News vom 02.09.2016
Kompaktes Gas-Brennwertgerät als Multitalent
Der bodenstehende Gas-Brennwertkessel TrioCondens BGB EVO von Brötje ist ein Multitalent: Er lässt sich mit zahlreichen Varianten von Trinkwasser- sowie Pufferspeichern kombinieren. Daher eignet sich das Gerät optimal für Ein- und Zweifamilienhäuser – auch in der Renovierung.
Der TrioCondens BGB EVO kann mit unterschiedlichen Speichern zu einer individuellen Anlage kombiniert werden.
Viel Leistung auf kleinem Raum – das zeichnet den TrioCondens BGB EVO von Brötje aus. Bilder: August Brötje GmbH<br />
Der im neuen Design gehaltene Wärmeerzeuger lässt sich zum Beispiel nutzen, um stehende Trinkwarmwasser-Rohrwendelspeicher anzubinden; aber auch ein liegender Trinkwarmwasser-Systemspeicher ist möglich. Wenn zusätzlich regenerative Energien in das Heizungssystem integriert werden sollen, bieten sich bivalente Solar-Trinkwassererwärmer, eine Solar-Pufferspeicher-Zentrale oder ein Solar-Kombispeicher an. Da alle Produkte mit verschiedenen Fassungsvermögen zur Verfügung stehen, lässt sich das Heizungssystem mit dem TrioCondens BGB EVO individuell an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen.
Dafür spricht neben der geringen Aufstellfläche von 54 x 48 cm auch die hohe Nennwärmeleistung, die beim stärksten der vier Modelle 38 kW beträgt. Der Modulationsbereich reicht bis auf 17 % der Leistung hinunter, den Normnutzungsgrad gibt der Hersteller mit bis zu 109 % an. Die effiziente Betriebsweise resultiert unter anderem aus der elektronischen Verbrennungsoptimierung (EVO), die in drei der Modelle (außer 38 kW) zum Einsatz kommt. Sie optimiert die Verbrennung permanent. Das Ergebnis sind niedrige Emissionen sowie ein sparsamer Brennstoffverbrauch. Darüber hinaus verfügt das Gerät über den bewährten Wärmetauscher aus Aluminium-Silizium für eine bestmögliche Wärmeübertragung.
Die Regelung des TrioCondens BGB EVO gelingt mit der Regelung ISR-Plus mit integrierter Solarfunktion. Mit ihm wird auch die Einbindung einer Solarthermie-Anlage sowie die Schaltung mehrerer Kessel in Kaskade ermöglicht. Weitere Informationen zu den Produkten sind auf broetje.de zu finden.
