News vom 21.06.2002
EnEV-gerechte Hausinstallation - einfach und sicher
KME-Arbeitshilfe zu "Wicu extra"-Installation sehr gefragt.
Kurz nach Inkrafttreten der neuen Energieeinsparverordnung 2002 (EnEV) müssen sich Planer und Installateure mit einer ganzen Fülle neuer Anforderungen an die Haustechnik vertraut machen. Bis hier entsprechende Erfahrungswerte vorliegen, gilt den Neuerungen für die Praxis besonders hohe Aufmerksamkeit. Die Aneignung des entsprechenden Fachwissens wird sich allerdings nicht zuletzt in einem erhöhten Zeitaufwand niederschlagen.
Hieraus ergibt sich auf der anderen Seite ein erhebliches Interesse an bedarfsgerechten Lösungen der Industrie, die den Recherche- und Planungsaufwand minimieren. Vor diesem Hintergrund meldet die KM Europa Metal AG zur Zeit starke Nachfrage nach ihrer neuen Broschüre "EnEV: so machen Sie es richtig". Bereits über 20.000 Exemplare wurden seit März 2002 an interessierte Installateure und Planer weitergegeben.
Der handliche Taschenleitfaden zeigt, welche Anforderungen die EnEV an die Dämmung von Sanitär- und Heizungsinstallationen in Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern stellt. Zugleich kann der Leser anhand von Grafiken und einem einfachen Farbschema auf einen Blick erkennen, wie sich die 100%-Vorgaben, die 50%-Vorgaben und die 6mm-Dämmanforderungen mit passenden, werkseitig wärmegedämmten "Wicu extra"-Marken-kupferrohren erfüllen lassen.
Abgerundet wird das Komplettprogramm durch das flexibel gedämmte "Wicu flex" und das ummantelte "Wicu_Rohr", so dass auch die Bereiche ohne Dämmanforderungen mit diesem Markenkupferrohr-Programm ausgeführt werden können.
Mit dem "Wicu extra"-Sortiment können die in der EnEV geforderten Wärmedämmwerte bis zur Rohrdimension 54 mm einfach, sicher und ohne nachträglichen Dämmaufwand erfüllt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die hiermit ausgeführten Trinkwasser- und Heizungsrohre besonders kompakte Außendurchmesser aufweisen. Denn das werkseitig aufgebrachte Dämmmaterial verfügt über eine extrem geringe Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,025 W/mK. Marktübliche Dämmmaterialien weisen in der Regel eine höhere Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,040 W/mK auf, was durch entsprechend dickere Dämmschichten ausgeglichen werden muss.
Die EnEV 2002 steht aktuell auch im Mittelpunkt der "Wicu"-Informationsseite im Internet unter
www.wicu-systems.com.
Die kostenlose EnEV-Arbeitshilfe können SieHier direkt bestellen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
