News vom 13.03.2017
Neue Variante des Alleskönners in Sachen Haustechnik
Stiebel-Eltron-ISH-Neuheit LWZ 504 balance
Stiebel Eltron präsentiert auf der ISH in Frankfurt eine neue Variante seines Integralgerätes LWZ 504. Das Gerät ist ohnehin schon ein Alleskönner in Sachen Haustechnik für den Neubau: Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung, Heizung und Warmwasserbereitung über die integrierte Wärmepumpe. Aber die neue LWZ 504 balance kann noch mehr.
Ds Integralgerät LWZ 504 für Heizung, Lüftung, Warmwasserbereitung und Kühlung ist als LWZ-Balance-Version mit Druckkonstantregelung im Set mit den zugehörigen feuchtegeregelten Abluftventilen erhältlich.<br />Bilder:  Stiebel Eltron
Bei anderen Wohnungslüftungsanlagen werden die erforderlichen Luftmengen pro Abluftventil in der Regel bei der Installation entsprechend den errechneten Erfordernissen eingestellt, zugleich wird die gleiche Menge Frischluft ins Haus eingebracht. Es gibt allerdings Situationen, in denen die eingestellte Luftmenge nicht dem Bedarf entspricht – wenn zum Beispiel im Winter die Raumluft zu trocken wird. Dann musste bisher – wenn möglich - von Hand nachgeregelt werden. Bei der LWZ 504 Balance-Variante passiert das von alleine.
Die Abluftventile arbeiten nach einem einfachen Prinzip: Ein feuchteempfindlicher Fühler erfasst die Luftfeuchtigkeit und die Klappen im Ventil werden je nach Feuchtegrad weiter geöffnet oder geschlossen. Das passiert alles mechanisch – ein elektrischer Anschluss ist nicht erforderlich. Die Druckkonstantregelung im Lüftungsgerät wiederum passt die Abluftmenge ständig an die sich ändernden Bedingungen an. So wird der Luftaustausch auf das Minimum optimiert, ohne Feuchteschäden zu riskieren. Gleichzeitig wird die Zuluftmenge jederzeit passend zur Abluftmenge ausbalanciert.
Stiebel Eltron auf der ISH 2017: Halle 8, Stand B41
