News vom 17.03.2017
Leben Sie Ihren Anspruch – Neue Premium-Kollektion Finion kreiert luxuriöses Bad-Ambiente
Filigran und puristisch im Design, anspruchsvoll in Materialqualität und Verarbeitung und dabei ausgesprochen vielfältig und individuell: Finion, die neue Premium-Badkollektion von Villeroy & Boch, schafft mit exklusiver Badkeramik, edlen Möbeln, einem stilvollen Beleuchtungskonzept und einer hochwertigen Monolith-Badewanne ein luxuriöses Bad-Ambiente, das zum Wohlfühlen und Entspannen einlädt.
Finion<br />Bild: Villeroy & Boch
Finion
Angelegt als umfassende Komplettbadkollektion bietet Finion zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Drei Waschtischarten in drei Keramikfarben können mit zahlreichen Waschtischunterschrank-Varianten in zehn Farben in Szene gesetzt werden. Auch die Badewanne bietet mit Design-Ring in drei edlen Metallic-Tönen, Beleuchtung und Colour on Demand viele Gestaltungsoptionen. So eröffnen sich neue Freiräume für Individualität und Einzigartigkeit im Bad.
Innovative Keramik: Waschtische aus TitanCeram
Die hervorragenden Materialeigenschaften von TitanCeram hat sich der renommierte Designer Patrick Frey bei der Formgebung von Finion zunutze gemacht: „Für das fließende, stark konturierte Design der Waschbecken habe ich die Vorzüge des Materials TitanCeram voll ausgenutzt, denn damit war es möglich, sehr dünne, feine Formen auszubilden.“ Das Ergebnis sind zehn keramische Waschtischmodelle, von denen Wand- und Aufsatzwaschtische eine Wandstärke von nur 6mm aufweisen. Zur Wahl stehen Aufsatz-, Wand- und Schrankwaschtische vom kompakten, 43 cm großen Handwaschbecken bis zum großzügigen 130er Doppelwaschtisch, sodass für jeden Gestaltungswunsch und nahezu jede Raumsituation die ideale Waschplatzlösung realisiert werden kann – vom kleinen Gästebad bis zum geräumigen Wellness-Badezimmer. Ein integriertes keramisches Ventil, das optional mit dem Überlaufsystem ViFlow erhältlich ist, fügt sich harmonisch in die Waschtischoptik ein und unterstreicht den Premium-Charakter der Kollektion.
Mit ihrem konsequent geradlinigen Design veredeln wandhängendes WC und Bidet das Badambiente. Das WC wird unsichtbar via SupraFix befestigt und ist mit DirectFlush-Technologie spülrandlos ausgeführt. Der nur 40 mm dünne WC-Sitz schließt Dank SoftClosing-Funktion sanft und leise und lässt sich per QuickRelease bei der Reinigung schnell und einfach abnehmen. Für besonderen WC-Komfort lässt sich auch das neue ViClean-I 100 Dusch-WC in die Badgestaltung mit Finion integrieren.
Starkes Design und ausdrucksvolle Farben: Möbel zum individuellen Kombinieren
Das Möbelkonzept von Finion setzt auf modulare Regale und Schrankelemente mit grifflosen Türen und Push-to-open-Auszügen. Die Regale bestechen durch ein ausdrucksstarkes Design mit exakten Kanten und einer präzisen Facettierung der Ränder. Gefertigt mit hochwertigen, kratzfesten Oberflächen sind sie besonders robust und langlebig. Das Möbelsortiment nimmt mit nur 8 mm Kanten- bzw. Korpusstärke die Filigranität der Finion-Waschtische auf. Da der Schrankwaschtisch nahezu bündig auf den Unterschrank montiert wird, verschmelzen Keramik und Möbel zu einer attraktiven, visuellen Einheit. Zur Wahl stehen Unterschränke für Schrankwaschtische sowie Unterschrank-Varianten für Aufsatz- und Wandwaschtische in diversen Größen. Als Beimöbel werden Hochschränke, Seitenschränke und ein universelles Regalelement angeboten, das mit allen Möbeln kombiniert werden kann. Ein besonderes Highlight der Finion-Möbel ist die Smartphone-Ladestation, die als optionale Ausstattung bei Seitenschrank und Regal angeboten wird.
Das Farbkonzept der Finion-Möbel ist angelehnt an das Farbkonzept der Artis-Aufsatzwaschtische, entworfen von der deutsch-dänischen Designerin Gesa Hansen. Besonderer Clou ist die individuelle Kombinierbarkeit der Farben von Front, Korpus und Regalen. Dabei kann man sich auch an den Kombinationsempfehlungen von Gesa Hansen orientieren. Zur Wahl stehen u.a. klassische Farben wie mattes oder hochglänzendes Weiß, feines Grau sowie tiefes Schwarz, aber auch starke Trendtöne wie das ausdrucksvolle Grün Cedar, das softe Hellblau Cloud, der elegante Rot-Violett-Ton Peony und das strahlende Gelb Sun. Ein mattes Gold bringt ausgesprochen edle Aspekte in die Gestaltung ein, während das dunkel-warme Walnut Veneer für eine modern-natürliche Komponente im Interior Design sorgt. Passend zu den Waschtischunterschränken gibt es Glasplatten wahlweise in Weiß Matt oder Schwarz Matt. Zwei Spiegelmodelle in diversen Größen vervollständigen das Angebot.
Emotionale Raumatmosphäre: Ganzheitliches Beleuchtungskonzept
Edle Möbel in Kombination mit einem stilvollen Beleuchtungskonzept sind ein besonderes Merkmal der neuen Kollektion und sorgen für eine spezielle Wohlfühlatmosphäre. Alle Möbelmodelle sind mit stufenlos dimmbarer Emotion-Lichtfunktion erhältlich. Auch eines der beiden Finion-Spiegelmodelle ist mit umlaufender LED-Beleuchtung und Emotion-Funktion ausgestattet. Optional sind darüber hinaus auch Soundsystem und Anti-Beschlag-Funktion als Ausstattung möglich. Und auch die freistehende Quaryl®-Badewanne wurde in das Beleuchtungskonzept integriert. Mittels Fernbedienung können einzelne Lichtelemente gezielt gedimmt und gesteuert werden.
Extravaganter Quaryl®-Monolith: Freistehende Badewanne als Eyecatcher
Weiteres Highlight von Finion ist die freistehende Quaryl®-Badewanne, die in einer filigranen Designsprache mit präzisen, extrem dünnen Kanten mit einer Stärke von lediglich 15 mm gehalten ist. Der Monolith wird aus Quaryl® hergestellt und überzeugt in Sachen Design und Materialqualität. Trotz der kompakten Außenmaße von 170 x 70 cm bietet sie einen großzügigen Innenraum, der mit dem einer herkömmlichen 180 x 80 cm großen Badewanne vergleichbar ist und für besten Badekomfort sorgt. Gleichzeitig ist sie damit auch für kleinere Badezimmer bestens geeignet.
Die Finion-Badewanne ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: mit und ohne Designring an der äußeren Badewannenseite sowie mit optionaler Emotion-Lichtfunktion. Der Designring in den Farben Chrom, Champagner und Gold ermöglicht eine besonders edle Inszenierung der Wanne. Die via Fernbedienung stufenlos dimmbare und in der Lichtfarbe frei wählbare Lichtinszenierung an der unteren Badewannen-Außenseite lässt die Wanne optisch auf einem Sockel aus Licht schweben. Diese Emotion-Funktion ist mit und ohne Designring erhältlich. Auch eine farbige Bicolor-Ausführung mit strahlend weißer Innenfläche und farbiger Schürze ist möglich. Dabei hat man die Wahl aus einer Vielzahl von Farben: Zusätzlich zu den Farben des Gesa Hansen-Farbkonzepts kann man die Schürze in allen Sikkens-, NCS- und RAL-Farbtönen (mit Ausnahme von Metallic-Farben) anfertigen lassen – ganz nach Geschmack in matt oder glänzend. Ein Push-Open Ventil in den zum Design-Ring passenden Metallic-Tönen sowie ein optionaler, farblich passender Wassereinlauf runden das Designkonzept ab.
Finion wurde mehrfach mit dem iF Design Award 2017 ausgezeichnet, einem der wichtigsten Designpreise der Welt. Prämiert wurden die freistehende Badewanne, der Schrankwaschtisch mit Waschtischunterschrank sowie das WC mit passendem Sitz
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
