News vom 31.03.2017
Entwässerung mit System
DallFlex-Familie von Dallmer schafft neue Möglichkeiten
Bisher waren Duschrinne und Ablauf in bodengleichen Duschen meist eine fest verbundene Einheit. Entwässerungsspezialist Dallmer hat ein System entwickelt, welches Ablaufgehäuse und Duschrinne trennt. Dies gewährleistet sowohl eine einfachere Reinigung als auch die Möglichkeit des Ablängens der Duschrinne, so dass diese stets passgenau in die Duschfläche integriert werden kann. Damit bietet Dallmer ein Entwässerungssystem, das Handwerkern, Handel und Planern sowie Bauherren größtmögliche Auswahl und Flexibilität für die Entwässerung im Duschbereich gewährt.
Das neue Ablaufgehäuse DallFlex von Dallmer revolutioniert die Entwässerungstechnik. Es kann mit insgesamt sieben verschiedenen Dallmer-Duschrinnen kombiniert werden.
Im Kombination mit einer Design-Duschrinne von Dallmer sorgt DallFlex für eine zuverlässige und sichere Entwässerung. Der herausnehmbare Geruchverschluss gewährleistet eine einfache und schnelle Reinigung. <br />Bilder: Dallmer GmbH + Co. KG
Hygienisch, effizient, flexibel
Das Ablaufgehäuse DallFlex ist der Mittelpunkt der DallFlex-Systemfamilie und kann mit allen Modellen der Duschrinnen CeraFloor und CeraWall sowie Zentrix und CeraNiveau eingesetzt werden. Der Einbau von DallFlex erfolgt je nach Rinne entweder in der Fläche oder direkt an der Wand. Die Bauhöhe des Ablaufgehäuses beträgt abhängig von der Variante 30, 65 oder 90 mm. Somit ist diese Entwässerungslösung sowohl für Sanierungen als auch für Neubauten optimal geeignet.
Durch den herausnehmbaren Geruchverschluss ist das gesamte System einfach zu reinigen und dadurch besonders hygienisch. Die Dichtmanschette mit Klickmechanismus ist bei der Lieferung stets separat verpackt, so dass diese geschützt wird und unversehrt auf das Ablaufgehäuse geklickt werden kann. Nach fachgerechter Einarbeitung in die Verbundabdichtung entsteht ein dauerhaft dichtes System.
Funktion und Design
Die DallFlex-Systemfamilie überzeugt nicht nur durch Funktion, sondern auch durch hochwertige Designs. Die Duschrinnen aus Edelstahl sind sowohl mit klassischer Oberfläche matt oder poliert, als auch mit zusätzlicher PVD-Beschichtung in den Trendfarben Anthrazit, Rotgold und Messing erhältlich. Werden Farbvarianten, Längen und Variationen zusammengezählt, ergeben sich über hundert Möglichkeiten für die Gestaltung bodengleicher Duschbereiche.
Sowohl die Duschrinnen als auch das Ablaufgehäuse DallFlex wurden bereits mit vielen Design-Preisen bedacht. Das DallFlex Ablaufgehäuse beispielsweise ist jüngst mit dem Plus X Award in den Kategorien High Quality, Design und Funktionalität ausgezeichnet worden.
