News vom 25.07.2017
Für Neubau und Bestand: Die PYD Wandheizung im Trockenbauverfahren
In der kalten Jahreszeit wissen wir eine angenehm warme Raumtemperatur zu schätzen. Besonders die Strahlungswärme, wie sie von einer Wandheizung ausgeht, sorgt dabei für Wohlbefinden. Werden die Tage im Sommer wärmer, besteht, vor allem während längerer Hitzeperioden eher der Wunsch nach kühlen Räumen. Beide Möglichkeiten – Heizen und Kühlen – erlaubt das Wandheizungssystem PYD-ALU WALL Trocken.
Die Wärmeverteilung erfolgt von den Heizleitungen über die Thermoleitbleche direkt auf die Wandoberfläche. Dank des direkten Übertragungsweges kommt die PYD-ALU WALL Trocken mit einer Vorlauftemperatur von ca. 30° C aus. <br />Bild: PYD-Thermosysteme
Das Wandheizungssystem für den Trockenbau punktet vor allem in der Bestandssanierung, lässt sich jedoch auch im Neubau einsetzen. Es bietet die beste Energieausnutzung über die Wand und ist einfach zu montieren. Zunächst sind an der Wand eine entsprechende Unterkonstruktion aus Holz sowie die PYD-Montagebögen für die Führung der Heizleitung anzubringen. Nach dem Anschluss an den Vorlauf des Heizkreisverteiler erfolgt die Verlegung des Heizrohrs. Das Rohr wird dazu jeweils um die Montagebögen herumgezogen bis es gerade gespannt ist. Nach dem Anschluss an den Rücklauf sind die PYD-Thermoleitbleche von oben auf das Heizrohr aufzustecken, sodass die pyramidenförmige Struktur in den Raum zeigt und das Rohr umschlossen ist. Zum Schluss erfolgt die Verkleidung der Wand mit Trockenbauplatten.
Noch weiter absenken lässt sich die Vorlauftemperatur durch den Einsatz spezieller schwarz beschichteter Alu-Leitbleche. Da die Oberflächentemperatur der Wand während des Heizbetriebes kaum über der Raumtemperatur liegt, ergibt sich ein äußerst angenehmes Raumklima ohne Zugerscheinungen. Zudem lässt sich das System bei Betrieb einer Wärmepumpe im Sommer auch zur stillen Kühlung einsetzen.
