News vom 04.10.2017
Dezentrale Wohnungsstation von Watts Water
Hygienisch einwandfreies Wasser, wenig Wärmeverlust
Neben Sauerstoff ist Wasser die Substanz, die der Mensch am meisten benötigt. Umso wichtiger ist, dass das Element sauber und gesund aufbereitet wird. Watts Water Technologies (Landau) führt in seinem Portfolio hierfür die dezentrale Wohnungsstation HIU. Diese sorgt sowohl für hygienische Trinkwassererwärmung als auch für die Wärmeverteilung in Einfamilienhäusern, Reihenhausanlagen sowie im Geschosswohnungsbau.
Die Wohnungsstation HIU von Watts ist derart konstruiert, dass die Erzeugung des hygienischen Trinkwassers Vorrang vor dem Heizkreis hat. Ein Plattenwärmetauscher trennt den Wärmenetzkreislauf vom Trink- und Brauchwasserkreislauf.<br />Bild: Watts Water Technologies
Die Wohnungsstation HIU von Watts ermöglicht die indirekte und hygienische Trinkwarmwasserbereitung und den direkten Anschluss an den Heizkreislauf. Die dezentrale Wohnungsstation besitzt mit Maßen von 490 mm x 610 mm x 275 mm eine kompakte und montagefertige Ausführung. Sie wird mit stabiler Wandhalterung und EPP-Isolierschale nach EnEV geliefert. Zudem verfügt sie über eine Vorrangschaltung zur Erwärmung des Trinkwarmwassers. Sie ist die optimale Lösung für hygienisches Trinkwasser und weist dank ihrer Isolierung nach aktueller EnEV geringe Wärmeverluste auf.
Zum Betrieb der Heizung und zur hygienischen Erwärmung des Trinkwassers nutzt die Wohnungsstation HIU Nah- und Fernwärme. Hierbei trennt ein Plattenwärmetauscher den Wärmenetzkreislauf und Trinkwasserkreislauf. Die Wohnungsstation ist so konstruiert, dass die Erzeugung des Trinkwarmwassers gegenüber dem Heizkreis Priorität hat. Beim Zapfvorgang aktiviert ein Durchflusswächter einen Kleinventilantrieb. Dieser schließt dann vorübergehend den Heizungsstrang. So wird gewährleistet, dass die gewünschte Temperatur des Trinkwassers nach dem Einstellen über das Thermostatventil in möglichst kurzer Zeit erreicht wird.
Durch den Einsatz einer Watts Wohnungsstation können die für Großanlagen in Mehrfamilienhäusern vorgeschriebenen Legionellenprüfungen vermieden werden. Die Wohnungsstation, welche als Kleinanlage gewertet wird, erwärmt das Trinkwasser nur bei Bedarf, so dass keine Bevorratung des warmen Trinkwassers notwendig ist.
Seit über 140 Jahren ist Watts Water Technologies ein innovativer Entwickler und Hersteller von Produkten in den Bereichen Trinkwasser und Wasseraufbereitung sowie Heizen und Kühlen. Der Systemanbieter liefert zudem weitere passende Lösungen: von Rohrsystemen und Pumpengruppen bis hin zu Smart-Home-Steuerungen. Dies alles aus einer Hand und perfekt aufeinander abgestimmt.
