News vom 01.12.2017
Zentrale Heizungssteuerung WattsVision
Mit einem Klick alles im Blick
Der elektronische Heizkörperthermostatregler aus der WattsVision-Produktserie ermöglicht komfortables Heizen auf Wunschtemperatur und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch. Mit individuell erstellbaren Zeitplänen regelt der Thermostat von Watts, Landau, die Heizung so, dass nur dann geheizt wird, wenn die Bewohner zuhause sind. Der Regler funktioniert als Stand-Alone-Lösung, kann aber genauso über seine zentrale Steuerungseinheit als Smart-Home-System im ganzen Haus mit mehreren Geräten vernetzt werden.
Die zentrale Steuerungseinheit ermöglicht über ihren Touch-Bildschirm den unkomplizierten Zugriff auf alle elektronischen Raumregler und Heizkörperthermostate des Herstellers. Über Adapter können zusätzlich noch weitere elektrische Geräte mitgesteuert werden, wie zum Beispiel die Beleuchtung und alle über die Steckdose verbundenen Geräte. Auch den Energieverbrauch der einzelnen Komponenten hat das System stets im Blick.<br />Bild: Watts Water Technologies
Der Systemhersteller Watts führt mit dem Gerät einen elektronischen Heizkörperthermostatregler ein, der einfach und schnell installiert ist. Hierzu wird der WattsVision-Regler einfach auf einen Adapterring aufgeklemmt, der auf das Heizkörperventil kommt. Die intuitive Bedienung über die berührungssensitiven Tasten am Thermostat ist überaus benutzerfreundlich und sein Schrittmotor arbeitet praktisch lautlos. Der Thermostat erhöht den Komfort in Wohn- und Büroräumen dank seiner präzisen und voreinstellbaren Temperaturregelung. Die Nutzer können Wochenprogramme erstellen, verfügbar sind zusätzlich auch ein Urlaubsmodus, eine Nachtabsenkung, Frostschutz und eine Zeitsteuerung.
Mit dieser kann genau definiert werden, zu welcher Uhrzeit der Thermostatregler das Heizungsventil öffnen und schließen soll, damit die gewünschte Temperatur eingestellt wird. Dadurch wird der Energieverbrauch gesenkt. Eine automatische Fensteröffnungserkennung registriert größere Veränderungen in der Temperatur und schließt das Ventil für diesen Zeitraum, beispielsweise wenn stoßgelüftet wird. Der Thermostatregler ist kompatibel für die Ventile M30 x 1,5 sowie M28 x 1,5. Adaptierungen auf weitere Ventilfabrikate sind als Zubehör verfügbar.
Der elektronische Thermostatregler kann auch in die Smart-Home-Steuerung des WattsVision-Systems eingebunden werden. Die zentrale Steuerungseinheit mit ihrem Touch-Bildschirm vernetzt die WattsVision-Thermostatregler und synchronisiert automatisch andere verbundene Geräte von Watts. Dazu zählen digitale Funk-Raumthermostate, Einzel-Funk-Empfänger und Funk-Regelverteiler für Flächenheizungen sowie -kühlungen. Bis zu 50 Zonen und Räume lassen sich so über eine breite Anwendungspalette steuern. Darunter auch die Beleuchtung und andere über die Steckdose verbundene Geräte, die sich mit einem Funk-Empfänger von Watts ausstatten lassen. Das WattsVision-System registriert zudem den Energieverbrauch der vernetzten elektrischen Geräte.
Neben dem Zugriff über den Touch-Bildschirm bietet die Smart-Home-Steuerung WattsVision die Möglichkeit, über den PC oder per WIFI-Kommunikation mit dem Smartphone und Tablet (iOS und Android) auf das System zuzugreifen. Dadurch können die Nutzer selbst von unterwegs oder aus dem Urlaub auf die zuhause vernetzten Geräte zugreifen. WattsVision ist damit die ideale Rundum-Lösung für das intelligente Zuhause.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
