News vom 27.08.2002
Neu: Solar-Großflächenmodul Vitosol 100 von Viessmann
Die Nachfrage nach dachintegrierbaren Großflächen-Sonnenkollektoren steigt, denn die Dachintegration ist optisch besonders attraktiv und die Installationszeiten werden verkürzt. Die Montage erfolgt mit Hilfe eines Krans, der zum Zeitpunkt der Dacheindeckung meistens ohnehin an der Baustelle vorhanden ist. Deshalb bietet Viessmann ab sofort das Großflächenmodul Vitosol 100 DI zur Dachintegration auf Schrägdächern mit Dachpfannen-Eindeckung an.
Kern des neuen Großflächenmoduls Vitosol 100 DI ist der bewährte Kupferabsorber mit Sol-Titan-Beschichtung. Diese Beschichtung gewährleistet eine maximale Absorption der Sonnenstrahlung. Den Absorber umgibt ein hochwärmegedämmtes Kollektorgehäuse, das Wärmeverluste auf ein Minimum reduziert. Als Abdeckung dient eine Spezial-Solarglasscheibe mit besonders geringem Eisenanteil. Dadurch werden die Reflexionsverluste entscheidend reduziert. Dank der Glasstärke von 4 mm kratzen Schnee, Regen, Hagel oder Frost den Kollektor nicht im Geringsten.
Die an der Rückseite integrierten Transporthaken erleichtern die Montage ebenso wie die flexiblen Vorund Rücklaufleitungen, die eine einfache Verbindung mit dem Solarkreis ermöglichen.
Auch bei dem neuen Vitosol Großflächenmodul wurde der Viessmann Systemgedanke umgesetzt: Zum Lieferumfang gehören neben dem Modul Vitosol 100 DI alle weiteren Anlagenkomponenten, die für die komplette Installation der Anlage benötigt werden: ein Luftabscheider, die Solardivicon PS 10, Klemmringverschraubung mit Entlüftung, ein Solar-Ausdehnungsgefäß mit 25 Liter Volumen, 25 Liter Wärmeträgermedium Tyfocor-LS, die Regelung Solartrol E sowie der bivalente Speicher-Wassererwärmer Vitocell B 100 mit 300 Liter Volumen.
Außerdem umfasst die Lieferung sogar die Latten für die Montage des Moduls. Die Modulmaße sind so gewählt, dass bei der Eindeckung mit "Frankfurter Pfanne" auf das Zuschneiden von Ziegeln verzichtet werden kann. Für die Dacheindeckung mit anderen üblichen Dachpfannen ist das Modul ebenfalls geeignet.
Die solare Trinkwassererwärmung spart Brennstoff und schont die Umwelt. Die Größe des neuen Großflächenmoduls Vitosol 100 DI ist so ausgelegt, dass für einen Vier-Personen-Haushalt eine mittlere jährliche solare Deckungsrate von etwa 60 Prozent erreicht wird. Das bedeutet eine Heizöl- oder Erdgaseinsparung von etwa 300 Litern bzw. Kubikmetern jährlich. Die CO2-Emission wird entsprechend reduziert - im Sommer kann der vorhandene Heizkessel sogar vollständig abgeschaltet werden: Die Sonne sorgt allein für das warme Wasser. Aber nicht nur im Betrieb sind Viessmann Solarkollektoren umweltschonend: Schon bei der Produktion wird darauf geachtet, dass die Umwelt auf ihre Kosten kommt. Die Aluminiumbauteile des Vitosol 100 bestehen zu 97 Prozent aus Sekundäraluminium - damit dem Umweltgedanken von Anfang an Rechnung getragen wird.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
