News vom 11.04.2018
Roth erweitert Wärmepumpen-Sortiment mit leistungsgeregelten Geräten
Die Buchenauer Roth Werke bieten ein aktualisiertes Wärmepumpen-Programm. Die neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen für die Innen- und Außenaufstellung sowie die neuen Sole/Wasser-Wärmepumpen sind leistungsgeregelt. Durch die bedarfsorientierte Wärmeabgabe sind sie besonders energieeffizient. Alle neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen des Herstellers verfügen über eine aktive Kühlfunktion, die Sole/Wasser-Wärmepumpen ermöglichen die passive Kühlung. In den Geräten sind die Hydraulikkomponenten integriert.
Aufeinander abgestimmte Systeme: Roth Sole/Wasser-Wärmepumpe ThermoTerra und Roth Wärmespeicher Thermotank Quadroline. <br />Bild: ROTH Werke
Bild: ROTH Werke
Die neue Modellreihe beinhaltet die Luft/Wasser-Wärmepumpen Roth AuraModul FR E mit Leistungen von 8 und 12 Kilowatt für die Außenaufstellung. Für die Innenaufstellung bietet das Unternehmen die Luft/Wasser-Wärmepumpen Roth AuraCompact PFR mit Leistungen von 8 und 12 Kilowatt. Das Sortiment umfasst zudem die Luft/Wasser-Wärmepumpen ThermoAura für die Außenaufstellung als Kaskade mit Leistungsstärken von zweimal 7 oder zweimal 9 Kilowatt.
Die neue Sole/Wasser-Wärmepumpe Roth ThermoTerra BF 6 Kilowatt verfügt über einen integrierten Brauchwasserspeicher. Optional gibt es die ThermoTerra BF mit integrierter passiver Kühlung. Abgerundet wird das Lieferprogramm mit den leistungsgeregelten Sole/Wasser-Wärmepumpen Roth ThermoTerra F in drei Leistungsklassen bis 14 Kilowatt. Diese eignen sich in Verbindung mit einem Zwischen-Wärmetauscher als Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle. Roth Produktmanager Jens Haffner hob hervor: „Die Wärmepumpen unseres neuen Sortiments sind flüsterleise im Betrieb. Zudem verfügen sie über hervorragende Leistungswerte (COP), beispielsweise ein COP von 4,86 für die Roth ThermoTerra F 9 Kilowatt.“
Variabel im Einsatz
Mit der neuen Gerätereihe von Roth sind hybride Anlagenkonzeptionen mit Solar, Öl- oder Gas-Brennwertgeräten, Holz und Lüftung möglich. Die Wärmepumpen sind smart-grid- und photovoltaikfähig.
Ob für Neubau oder Modernisierung – mit den Roth Wärmepumpen lassen sich energieeffiziente und umweltschonende Anlagenkonzepte für moderne Gebäude realisieren. In Kombination mit dem Roth Wärmespeicher Thermotank Quadroline, den Roth Solarsystemen und Roth Flächen-Heiz- und Kühlsystemen erhält der Nutzer ein perfekt aufeinander abgestimmtes hocheffizientes Gesamtsystem.
