News vom 12.04.2018
Wärmepumpe von Junkers Bosch wird noch leiser
Verbesserte Kompressor-Hülle, isolierte Leitungen und ein angepasster Modus im Nachtbetrieb verringern Betriebsgeräusche bei der Außeneinheit der Compress 7000i AW um bis zu sieben Dezibel.
Die Compress 7000i ist besonders leise und eignet sich damit für den Einsatz in dichtbesiedelten Wohngebieten. <br />Bild Junkers Bosch<br /><br />
Bild Junkers Bosch
Junkers Bosch präsentiert mit der überarbeiteten Compress 7000i AW eine Wärmepumpe, die in den Leistungsgrößen 4, 6 und 8 Kilowatt Nennleistung noch leiser als ihr Vorgängermodell ist und somit jetzt auch in dicht bebauten Wohngebieten installiert werden kann. Dank des reduzierten Geräuschpegels verringert sich der einzuhaltende Mindestabstand der Wärmepumpen-Außeneinheit zum nächstgelegenen Fenster des Nachbarhauses von 13 auf 8 Meter. Kommt die als Zubehör erhältliche Schallschutzhaube zum Einsatz, dann sind anstelle der bisher notwendigen 8 nur noch 5,5 Meter Abstand zum Nachbarfenster erforderlich. Die Compress 7000i AW gehört damit zu den leisesten Wärmepumpen ihrer Klasse und ist das Gerät, das den geringsten Abstand zum Fenster des Nachbarn benötigt. Der Einsatzbereich der Compress 7000i AW erweitert sich spürbar, denn die Bebauungsdichte in neu erschlossenen Wohngebiet steigt immer weiter an.
Damit Luft-Wärmepumpen in Wohngebieten betrieben werden dürfen, müssen sie strenge Anforderungen an die Betriebsgeräusche erfüllen. Der Lärm-Grenzwert in reinen Wohngebieten beträgt vor geschlossenen Fenstern tagsüber 50 dB(A) und 35 dB(A) bei Nacht. Je leiser eine Wärmepumpe ist, umso näher darf sie folglich an das Nachbargebäude heranrücken. Die neue Compress-Modellversion mit einer Nennleistung von vier Kilowatt mit Schallschutzhaube entwickelt im Nacht-Modus nur 51 dB(A) – das sind sieben dB(A) weniger als bei der Vorgängerversion.
Geräuschreduzierung dank schallschluckender Materialien
Vor allem der Schallschutz der Außeneinheit wurde verbessert: Zum Einsatz kommt jetzt eine optimierte Abdeckung des Kompressors – die größte Geräuschquelle der Außeneinheit. Die Betriebsgeräusche konnten dank isolierter Leitungen, neuer schallabsorbierender Matten an der Innenseite des Gehäuses und einer optimierten Kapselung der einzelnen Komponenten weiter verringert werden. Insgesamt umfasst die Compress-7000i AW-Familie fünf Leistungsgrößen: 4, 6, 8, 11 und 12 Kilowatt Nennleistung (bei A-7/W35 nach EN14511).
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
