News vom 26.04.2018
Schnell zum tackerfähigen Untergrund – tempusMESH von herotec
Der Hersteller herotec nimmt eine neue selbstklebende und reißfeste Gewebefolie für den Einsatz auf bauseits verlegter Dämmung (EPS, XPS, PUR) in sein Programm auf. Dadurch entsteht mit geringem Zeitaufwand eine tackerfähige Oberfläche, auf der sich die einzelnen Rohrsysteme schnell und fest fixieren lassen.
tempusMESH von herotec – für die schnelle Herstellung einer tackerfähigen Oberfläche.<br />Bild: herotec GmbH Flächenheizung
Wie das tempusFLAT KLETT eignet sich das tempusMESH System immer dann, wenn eine Trennlage gewünscht ist. Die nur 0,15 mm dünne Folie aus aufgeschmolzenem PP Granulat (Polypropylen) wird von der Rolle auf dem Boden ausgelegt. Der rückseitig aufgetragene Kleber sorgt nach der Verlegung mit jeweils 30 mm Überlappung auf EPS-, XPS- oder PUR-Dämmung für einen sicheren Schutz gegen Durchdringen von Estrichanmachwasser. Im Anschluss können die Heizungsrohre in den Dimensionen von 10, 14, 16, 17, 20 oder 25 mm mit Tackernadeln oder selbstklebenden Klemmschienen fixiert werden.
Das Rollenmaß beträgt 1.030 x 50.000 mm. Durch das aufgedruckte 50-mm-Raster wird die maßgenaue Verlegung der Heizungsrohre auf die tempusMESH erleichtert. Zudem kann das Material passgenau mit handelsüblichen Werkzeugen geschnitten werden. Auf die vorbereitete Fläche lässt sich anschließend eine normgerechte Flächenheizung der Bauart A unter Estrichmörteln/-massen herstellen.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
