News vom 05.11.2002
Solar-Pufferspeicher als Energiesparstation
Der Pufferspeicher Solar-Star PS/BD 25-S wird überall dort eingesetzt, wo es darum geht, Solarwärme, die nicht immer kontinuierlich zur Verfügung steht, effizient zu speichern und im Bedarfsfall abzugeben.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Solarspeichern wird bei dieser Generation das Prinzip der Schichtenspeicherung durch die Solar-Superschlange konsequent angewandt. Erwärmtes Solarwasser gelangt über die SolarKompaktstation bei Temperaturen unter 50°C in den seitlichen Anschluss der Solar-Superschlange und erwärmt das Heizwasser. Bei höheren Temperaturen gelangt das erwärmte Wasser an den oberen Anschluss der Superschlange und steht sofort zur Verfügung. Eine kesselseitige Nachheizung ist in diesem Fall nicht notwendig.
Der BD 25 Brauchwasser-Durchlauferwärmer befindet sich im oberen Teil des Speichers. Er dient zur kontinuierlichen Brauchwassererwärmung, auch während des Zapfvorganges. Ein eingebautes Wärmeleitsystem gewährleistet, dass nur heißes Speicherwasser am Durchlauferwärmer vorbeiströmen kann. Hierdurch bleiben die natürlichen Wasserschichtungen im Speicherzentrum erhalten. Damit durch einströmendes Wasser in den Speicher keine Verwirbelungen des Schichtenwassers entstehen können, sind Tauchrohre entwickelt worden. Diese bewirken ein sanftes, seitliches Ein-und Ausfließen des Heizwassers. In der eingebauten Fühlerrohreinheit (4 St. Cu-Rohre 10x1 mm) sind die Temperaturfühler mit der Zweikreis-Universalregelung verbunden. Dadurch kann der Speicher im Bedarfsfall neben der Solarenergie jederzeit vom Wärmeerzeuger versorgt werden.
Pufferspeicher SOLAR-STAR PS/BD 25-S
Der Pufferspeicher PS/BD 25-S ist ein multifunktionaler Kombispeicher. Er wird zwischen Wärmeerzeuger und Heizung geschaltet und speichert vorrangig Solarenergie sowie die Energie anderer Wärmequellen.
Mit dieser Energie wird zum einen die Heizung erwärmt und zum anderen über den innenliegenden Brauchwasser-Durchlauferwärmer BD 25 die Zapfstellen mit warmem Wasser versorgt.
Der Solar-Star ist somit eine Energiesparstation. Der Speicher puffert die zugeführte Wärme und gibt sie bedarfsgerecht ab. Der Wärmeerzeuger (Kessel, Brennwerttherme, Wärmepumpe etc.) wird nur bei Bedarf automatisch zugeschaltet.
Solar-Kompaktstation
Die Solar-Kompaktstation hat die Aufgabe, das solarerwärmte Wasser vom Kollektor in den Pufferspeicher zu leiten. Das thermische Steuerventil führt das über 50°C erwärmte Solarwasser zum oberen Anschluss der Superschlange. Fällt die Temperatur unter 50°C, leitet das Ventil das Wasser automatisch in das untere Drittel des Speichers. Die Solar-Kompaktstation koordiniert somit automatisch die gesamten Abläufe.
Wärmeerzeuger-Nacherwärmung
Ist zu wenig solare Wärme im Pufferspeicher vorhanden, schaltet die Speicherladepumpe ein. Sie fördert das Heizwasser vom Speicher zum Wärmeerzeuger.
Dort wird die Temperatur bis auf 65°C erhöht. Erst dann gibt das thermische Durchlassventil den Durchfluss frei. Das erwärmte Heizwasser wird über ein Tauchrohr sanft in den Speicher eingeleitet. Im Speicher entstehen somit keine Verwirbelungen, die Heizwasserschichten bleiben erhalten.
Übergabestation
Bei Wärmeanforderung durch die Heizung schaltet sich die Heizungsumwälzpumpe ein. Das erwärmte Heizwasser wird vom oberen Speicheranschluss über den Dreiwegemischer zur Heizung geleitet.
Die Hauptumwälzung erfolgt über das Bypassventil zwischen Heizungsvor- und rücklauf. Der Vorteil liegt darin, dass die Hauptströmungen im Verbrauchernetz erfolgen und somit der Speicher weniger durchströmt wird. Durch den geöffneten Bypass wird selbst bei einer Puffertemperatur von z.B. 80°C die Vorlauftemperatur von 50°C kaum überschritten. Ein Niedertemperatur-Heizbetrieb ist sichergestellt.
