News vom 30.08.2018
Acaro PP: Die neue PP-Generation mit angeformter Muffe
Wavin zeigt neue Version des Hochlastkanalrohrsystems Acaro
Wavin stellt das bewährte Vollwandrohr Acaro PP mit integrierter Muffe vor. Die Integration der Muffe hat verschiedene Vorteile, so dass beispielsweise weniger Verbindungen - im Vergleich zu einem Rohr mit Doppelmuffe – verwendet werden müssen. Zudem wird das Vollwandrohr nach DIN EN 1852 gefertigt.
Wavin Acaro PP Kanalrohrsystem gemufft.<br />Bild: Wavin
Bild: Wavin
„Mit der neuen Version des Kanalrohrsystems Acaro bieten wir noch einmal weitere Vorteile, welche die Verarbeitung erleichtern und für eine langfristige Sicherheit sorgen“, sagt Jens Biller Leiter Marketing und Produktmanagement bei der Wavin GmbH.
Ein weiterer großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Systemen ist die hohe Wurzelfestigkeit des Kanalrohrsystems. Die gemufften Acaro PP-Rohre sind in den Dimensionen DN 160 bis DN 400 verfügbar. Letztlich zeichnet sich das Wavin-System durch eine hohe Ringsteifigkeit von SN 12 und SN 16 aus.
Sollte es nötig sein, die Dichtung herauszunehmen, so ist auch das kein Problem. Die verschiebsichere Dichtung aus EPDM lässt sich einfach zum Reinigen oder Austausch entfernen und wiedereinsetzen. Acaro PP von Wavin ist ein extrem belastbares PP-Rohr, das zum Beispiel in Trinkwasserschutzzonen eingesetzt werden kann. Ebenfalls ist es mit integrierter Muffe als Regenwasserrohr in Blau erhältlich.
Themenverwandte Inhalte
