News vom 09.09.2002
Gleichbehandlung von Öl- und Gas-Brennwerttechnik
Überarbeitung des ATV Arbeitsblattes A-251
Die Bedingungen für die Einleitung von Kondensat aus Brennwert-Heizanlagen werden von den unteren Wasserbehörden festgelegt. Sie verweisen in der Regel auf das ATV Arbeitsblatt A-251. Um eine übermäßige Belastung des Abwassers und die mögliche Beschädigung und Zerstörung des leitungssystem zu vermeiden, werden hier Grenzwerte für Säurebildner und Metalle festgelegt. Die Einhaltung edr Grenzwerte ist von den geräteherstellern nachzuweisen.
Bisher wurde für Kondensat aus Öl-Brennwertanlagen pauschal eine Neutralisation gefordert, während Gas-Brennwertanlagen je nach Geräteleistung und Leitungsbeschaffenheit des Abwassernetzes in den meisten Fällen ohne Neutralisationsanlge betrieben werden konnten. Dies führte im vergleich bei Öl-Brennwertanlagen zu zusätzlchen Investitions- und Betriebskosten.
Um diesem Wettbewerbsnachteil zu begegnen, der zuständige Arbeitskreis angesprochen und Vorschläge für eine entsprechende Überarbeitung vorgelegt worden.
Das überarbeitete Arbeitsblatt liegt nun als "Gelbdruck" vor und wird bis zum 30. November 2002 zur Diskussion gestellt. Folgende wesentlche Änderungen wurden berücksichtigt:
  • Bei der Verwendung von schwefelarmen Brennstoffen, wie beispielsweise Erdgas, Flüssiggas oder Heizöl EL schwefelarm (50 mg/kg) kann im Leistungsbereich bis 200kW auf eine Neutralisation verzichtet werden.
  • Voraussetzung ist, dass die Grenzwerte des ATV-Arbeitsblattes eingehalten werden, dies muss einmalig durch die Hersteller nachgewiesen werden.
  • Um sicherzustellen, dass Anlagen ohne Neutralisation ausschließlich mit Heizöl EL schwefelarm befüllt werden, ist ein entsprechender Hinweis am Öl-Einfüllstutzen und an der Tankanlage anzubringen.
Der Entwurf des Arbeitsblattes ("Gelbdruck") ist im August erschienen. Er kann bei ATV-DVWK zum Preis von 20.- € bezogen werden. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Böhm zur Verfügung:
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
Herr Dipl.-Ing. Matthias Böhm
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef
Tel: 02242 / 872-132
Fax: 02242 / 827-135
E-Mail: [email protected]
Sie können den Entwurf des Arbeitsblattes direkthier bestellen.
