News vom 21.01.2019
Heizungsverteilung nach dem Baukasten-Prinzip
Modulares Großverteilersystem von Meibes verringert Projektaufwand
Heizungsverteiler sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden Heizsystems, sorgen sie doch für eine weitgehend verlustfreie, bedarfsgerechte und gleichmäßige Wärmeverteilung. Treffen allerdings große Anlagen auf kleine Kellerräume, wird die Montage schnell zur Herausforderung. Der Großverteiler von Meibes kann, dank modularem Aufbau, selbst bei beengten Platzverhältnissen installiert werden. Alle Komponenten werden zudem vorgefertigt als komplette Bauteile auf die Baustelle geliefert. Dadurch reduziert sich der Zeitaufwand sowohl bei der Einbringung vor Ort als auch bei der vorhergegangenen Planung, da das Zurückgreifen auf standardisierte Produkte die projektspezifische Konfiguration des Verteilers vereinfacht.
Das standardisierte, modulare<br />Großverteilersystem von Meibes<br />verringert den Zeit- und<br />Kostenaufwand in der Planung und<br />Installation. Letztere ist auch über<br />Eck realisierbar, was sich<br />insbesondere bei beengten<br />Platzverhältnissen als vorteilhaft<br />erweist.<br />Bild: Meibes System-Technik
erweist.
Einen Großverteiler auszustatten ist aufwendig: Ein einzelner Heizkreis bedarf schon eine Vielzahl an Bauteilen, darunter die Pumpe, Absperrarmaturen, Thermometer, hydraulische Verbindungen und der Verteiler mitsamt Einzelstrangabgängen. Das Meibes-Komplettsystem für Anlagen mit mehr als 200 kW besteht aus 2-, 3- oder – neu seit November 2018 – 1-Heizkreis-Modulen, die beliebig untereinander kombiniert und um weitere Komponenten erweitert werden können. Diese sind bereits werksseitig vollständig vormontiert, ihre Zusammenstellung erfolgt anhand klar definierter Parameter.
Komplettsystem statt Einzelteile
Die Meibes-Pumpengruppen DN 25 bis DN 65 für ungemischte und gemischte Heizkreise sind fertige Einheiten, inklusive Schmutzfänger (für DN 40 bis DN 65), Absperrarmaturen, Schwerkraftbremse und Dämmung. Auf Wunsch kann eine Zählereinbaustrecke integriert werden. Verschiedene Pumpen gewährleisten, dass bei vorgegebener Anschlussgröße die Förderleistung frei gewählt werden kann. Auch der Heizungswart ist eine komplette Baugruppe mit Luftabscheider, Schmutzfänger und zwei Magnetitabscheidern zum Schutz der HEPumpen. Optional ist er mit hydraulischer Weiche erhältlich. Letztlich beschränkt die im Lieferumfang enthaltene EPP-Isolierung für alle Komponenten Wärmeverluste auf ein Minimum. Auf der Baustelle gilt es dann lediglich, die Verbindung zwischen den Bauteilen herzustellen.
Größtmögliche Flexibilität bei kleinem Platz
90-Grad-Winkelstücke ermöglichen, dass das Großverteilersystem auch über Eck, beispielsweise in U- oder L-Form, aufgestellt werden kann. Auf diese Weise passt es sich flexibel an beengte Platzverhältnisse an. Die Verbindung der einzelnen Bauteile erfolgt mittels BigFixLock-Technologie. Zwei Rohrhalbschalen mit innenliegender Dichtung sorgen dafür, dass sie schnell, einfach und sicher zusammengefügt werden können – ohne Schweißen oder Schrauben. Effizienz steigern, Kosten senken „Standardisierte Lösungen wie unser Komplettsystem für die Heizungsverteilung minimieren die Gefahr für Fehler ebenso wie den Zeitaufwand bei der Planung und Installation“, sagt Gordon Schadwinkel, Leiter Produktmanagement bei Meibes. „Weil alle Projektbeteiligten effizient arbeiten können, werden die Investitionskosten so gering wie möglich gehalten.“ Bei der Wahl des richtigen Produktes unterstützt das Unternehmen mit Produktzeichnungen und einer ausführlichen Planungshilfe für die Großverteiler, die kostenfrei auf der Website und auf OXOMI zum Download bereitsteht.
