News vom 26.03.2019
RenoDeco von HSK mit neuen Dekoren
Vielfältige Teilsanierung im Badezimmer
Wandverkleidungen ermöglichen eine schnelle, sichere und saubere Möglichkeit zur Badmodernisierung und haben sich deshalb bei Fachhandwerkern durchgesetzt. Damit SHK-Profis ihren Kunden eine vielfältige Auswahl bei der individuellen Badgestaltung bieten können, hat der Badexperte HSK seine Vielfalt an RenoDeco Wandverkleidungen um neue Dekore erweitert. So kann nun zwischen zahlreichen Dekoren mit Hochglanz- oder Struktur-Oberfläche gewählt werden. Damit können Fachhandwerker das Badezimmer schnell und einfach teilsanieren und jedes Bad in ein optisches Highlight verwandeln.
Bild: HSK
Bild: HSK
Viele Bäder entsprechen längst nicht mehr den heutigen Ansprüchen an ein Badezimmer: Es soll mehr sein als funktional, nämlich eine moderne Wellnessoase. Durch eine Teilsanierung mit den RenoDeco Wandverkleidungen des Badexperten HSK können Fachhandwerker dies einfach umsetzen. Mit den Dekorplatten werden unschöne oder fehlende Wandflächen im Handumdrehen abgedeckt und es entsteht ein frischer und moderner Look. Die 3 mm starken Aluminiumverbundplatten lassen sich mit herkömmlichen Werkzeugen vor Ort bearbeiten und somit denkbar einfach montieren. Nach dem Abdichten der Wand können die Dekorplatten dank des optionalen Montagekits sowie des verarbeitungsfertigen Flächenklebers direkt auf den tragfähigen Untergrund aufgebracht werden. Mit den hervorragenden hygienischen Eigenschaften und vielfältigen Dekoren überzeugen Fachhandwerker außerdem jeden Kunden.
Edle Brillanz oder prägnante Struktur
Damit Fachhandwerker ihre Kunden optimal beraten und ihnen vielfältige Designs anbieten können, hat HSK sein Sortiment an Dekoren gezielt erweitert. Die bewährten RenoDeco Wandverkleidungen können Fachhandwerker mit Struktur- oder jetzt neu mit Hochglanzoberflächen anbieten. Die RenoDeco Hochglanz-Dekore bringen dank des mehrschichtigen Lackaufbaus einen edlen Glanz mit Tiefenwirkung ins Badezimmer und sind in Fein- sowie Sandsteinoptik, Marmor und dem Individualdruck erhältlich. Außerdem sind Uni-Hochglanz-Dekore in verschiedenen Farben verfügbar, die dem Bad eine schlichte und edle Brillanz verleihen. Die Dekore mit Struktur-Oberfläche bringen hingegen einen natürlichen Look ins Badezimmer: Durch ihre charakteristischen Prägungen sind die hochwertigen Oberflächen kaum von natürlichen Materialien zu unterscheiden. Die Struktur-Oberfläche ist bei zahlreichen Dekoren von Sandstein über Fichte und Metall bis zum Individualdruck verfügbar.
Passende Dekore für den Boden
Mit Ausnahme des Individualdrucks und der Fliesen-Dekore lassen sich die Struktur-Oberflächen auch auf dem Duschbodenelement aufbringen – mit dem passenden Dekor an der Wand entsteht so eine Optik wie aus einem Guss. Die Duschbodenelemente sind bei HSK in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. So ist es möglich, auf eine Variante mit Punktablauf inklusive Designrost oder eine integrierte Ablaufrinne samt Designrinnenabdeckung zurückzugreifen. Mit den Maßen 90, 100 und 120 cm im Quadrat oder als Rechteck in den Maßen von 80 x 120 bis 75 x 170 cm findet sich für jede Einbausituation das richtige Duschbodenelement. Sollten Standardgrößen der Badsituation nicht entsprechen, sind auch Sondermaße möglich.
Hygienisch und pflegeleicht
RenoDeco überzeugt nicht nur mit einem individuellen, frischen Look, sondern auch mit seinen hygienischen Eigenschaften. Dank der großformatigen Platten in den Größen 100 x 255 cm und 150 x 255 cm entsteht eine fugenlose Oberfläche. Das wasser- und kratzfeste Material sowie die UV-beständige Oberflächenveredelung verhindern außerdem, dass sich Schmutz, Schimmel und Kalk festsetzen können. Die widerstandsfähige Oberfläche ermöglicht darüber hinaus eine einfache Pflege: Zur Reinigung von RenoDeco genügen herkömmliche Pflegemittel und ein weiches Tuch. Eine perfekte Verbindung der RenoDeco-Dekorplatten schaffen schlanke Aluminiumprofile – ob über Eck oder auf der Fläche. Passend zu den unterschiedlichen Wohn- und Einrichtungsstilen sind die RenoDeco Profile in Chromoptik und Alu Silber-matt erhältlich.
