News vom 04.12.2002
Schneller vom Dach: LORO Dachentwässerungssysteme
Für die Entwässerung von grossen Dachflächen - wie z.B. von Industriehallen, Einkaufszentren, Sport- und Freizeithallen - hat LORO unter der Produktbezeichnung LORO-DRAINJET® Schnellabläufe neue strömungstechnisch optimierte Dachabläufe für Druckströmung mit höherer Ablaufleistung, verbesserten Strömungseigenschaften, geringeren Einbaumassen und besserem Schallverhalten entwickelt.
Die neuen LORO-DRAINJET® Schnellabläufe entsprechen DIN 19599, EN 1253 und DIN 18195 (nichtdrückendes Wasser) und sind lieferbar ohne/mit Wärmedämmung und Heizung in der Nennweite DN 70.
Durch die Reduzierung der bisher bei LORO-Schnellabläufen üblichen drei Ablaufquerschnitte auf eine Nennweite vereinfacht sich der Einbau der Abläufe am Bau, da Verwechslungen nicht mehr möglich sind.
Mit einer Ablaufleistung von 16 l/s gehören LORO-DRAINJET® Schnellabläufe für Druckströmung zu den Abläufen mit höchstem Leistungsvermögen.
Eine Neuentwicklung ist auch der LORO-DRAINJET® Schnellablauf als Notablauf mit einem integrierten Stauelement. Dadurch können Notabläufe, deren Einsatz nach DIN 1986 bei Entwässerungsanlagen mit Druckströmung vorgeschrieben ist, auf gleicher Höhe wie LORO-DRAINJET® Schnellabläufe eingebaut und in die Abdichtungsbahn eingebunden werden, so dass zusätzliche bauliche Massnahmen - wie z.B. Höhersetzen der Notabläufe - entfallen können.
Durch die Attika weg vom Dach
Für die Entwässerung von kleineren Dachflächen mit Dachrandabschluss, z.B. von Dachterrassen, hatte LORO bereits spezielle Attikaabläufe für Freispiegelströmung entwickelt, mit deren Hilfe das auf der Dachfläche anfallende Regenwasser durch die Attika hindurch in nach aussen an der Fassade montierte Regenfalleitungen abgeführt wird.
Neu hinzu kamen jetzt LORO-DRAINLET® Attikaabläufe für Flachdächer mit einer Ablaufleistung von mehr als 4,5 l/s bei DN 100, entsprechend DIN 19599. LORO-DRAINLET® Attikaabläufe bestehen - ebenso wie die zuvor erwähnten Attikaabläufe - aus Stahl, feuerverzinkt mit zusätzlicher Beschichtung, und sind lieferbar mit Klebeflansch und mit Klemmflansch.
Für eine dichte Einbindung der Attika in die Dampfsperre ist ein zusätzlicher Schiebeflansch mit Losflansch Bestandteil dieses neuen Ablaufsystems. Durch die normgerechte Einklemmung von Abdichtungsbahn und Dampfsperre bieten LORO-DRAIN-LET® Attikaabläufe ein hohes Mass an Sicherheit bei dieser neuen Problemlösung zur Dachentwässerung durch die Attika nach aussen.
Die Umlenkung des mit geringem Gefälle quasi waagerecht durch die Attika geführten Niederschlagwassers erfolgt ausserhalb über einen Sammelkasten in die Regenfalleitung aus LORO-X Stahlabflussrohr. LORO-Regenfalleitungen erfüllen dabei gleichzeitig die besonderen Anforderungen an die Fassadengestaltung durch ein reichhaltiges Rohr- und Formstückprogramm.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
