News vom 11.10.2002
Brennwert für den Wohnbereich: Brötje EcoCondens BBS 2
Mit "SEHR GUT" bewertete Wärmezentrale wurde weiterentwickelt.
Eine Weiterentwicklung des Brennwert-Gas-Wärmezentrums EcoCondens BBS, stellt jetzt August Brötje GmbH vor. Durch die konsequente Umsetzung von praxisorientierten Anregungen ist es den Entwicklungsingenieuren gelungen, zeitgemäßen Heizkomfort mit niedrigem Wartungs- und Montageaufwand zu verbinden.
Mit der Einführung des EcoCondens BBS 1 war Brötje bereits 1999 Vorreiter und damit der erste Anbieter von Gasbrennwert-Units in variabler Kompaktbauweise.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch der modulare Aufbau des neuen EcoCondens BBS 2. Mit drei Kesselgrößen wird ein Leistungsbereich von 3,5-28 kW abgedeckt.
In Kombination mit einem Schichtenspeicher (SSP mit 1351 Inhalt) oder dem Rohrwendelspeicher (RSP mit 1301 Inhalt) ergibt sich ein breites Anwendungsspektrum mit sechs Modellvarianten.
Durch den Einsatz einer ausgeklügelten Regelungstechnik steigt der Nutzungsgrad bei der Warmwasserbereitung mit dem Schichtenspeicher auf etwa 80 %. Die Vorteile der Brennwerttechnik kommen somit auch bei der Wassererwärmung zum Tragen.
Besonderer Wert wurde auf eine unkomplizierte und rationelle Aufstellung des Wärmezentrums gelegt. Die Systemkomponenten sind - durch die separate Lieferung der Module - einfach zu transportieren und können problemlos in Küchen, Bädern oder auf dem Dachboden installiert werden.
Auch die kompakten Gerätemaße (600x600x 1.600 mm), das ansprechende Design und der geräuscharme Betrieb sprechen für eine Integration des EcoCondens BBS 2 im Wohnbereich.
Das neuartige Brötje Andocksystem verbindet außerdem die Reduzierung der benötigten Arbeitsschritte mit hoher Passgenauigkeit und Kompatibilität. Der Slogan: "Heizungstechnik in Bestzeit" wird so zum Programm. Das zukunftsweisende Konzept kann auf die bewährte Wärmetauscher- und Brennereinheit des Ecotherm Plus WGB 2 zurückgreifen. Neben einer hohen Wirtschaftlichkeit verspricht die übersichtliche Anordnung der Bauteile problemlose und Zeit sparende Wartungsarbeiten.
