News vom 08.04.2019
Neues Produkt vereinfacht Anschluss, Steuerung und Regelung von Deckenstrahlplatten
Neuartige Regelungseinheit PHR
Auf der ISH in Frankfurt präsentierte Frenger Systemen BV die neueste Produktentwicklung. Die neue Regeleinheit Plug & Heat Raumkomfort, kurz PHR, dient der einfachen und zuverlässigen Regelung und Steuerung von Frenger-Deckenstrahlplatten. Sie ist steckerfertig vorkonfiguriert, einfach einzubauen und bietet einsatzbereite Software. Dank eindeutiger Anschlüsse kann die PHR- Regelung sicher, schnell und zuverlässig in Betrieb genommen werden. Das spart erhebliche Installationszeit bei einfachster Montage und Inbetriebnahme. Sie ist standardmäßig erhältlich für ein bis drei Regelkreise, weitere Regelkreise sind auf Anfrage verfügbar.
Der neue Plug & Heat Raumkomfort PHR eignet sich besonders für den Einsatz in <br />Turn-, Sport- und Industriehallen.<br />Bild: Frenger Systemen BV Heiz- und Kühltechnik <br />
Besonders geeignet ist die neue PHR-Regeleinheit von Frenger Systemen für den Einsatz in Turn- und Sporthallen sowie für Industriehallen. Sie wird betriebsfertig mit einsatzbereiter Software und vorbereitet zur Wandmontage geliefert. Die bedarfsgerechte Steuerung ist über Taster einfach möglich. Optional kann die Bedienung über ein Touch-Raumbediengerät erfolgen, alternativ ist der Anschluss an einen Raumcontroller mit integriertem Webserver möglich.
Die Regeleinheit PHR Plug & Heat Raumkomfort besteht aus einem frei programmierbaren BACnet/IP Controller und einem oder mehreren I/O Modulen - je nach Anzahl der Regelkreise. Die Komponenten sind kompakt in einem Systemverteiler verortet, die über die BACnet/IP Sensoren und Aktoren aufgelegt sind. Die Verteiler sind vorkonfektioniert, was Fehler in der Installation minimiert und eine schnellere Inbetriebnahme garantiert. Aufgrund eindeutiger Steckverbindungen sowie dem logischem Aufbau mit Farbzuweisung für Stecker werden Anschlussfehler vermieden. Die Standard-Programmierung ist bereits auf die frei programmierbaren Controller aufgespielt. Die PHR-Regeleinheit punktet daneben mit bedarfsgerechter Steuerung, stetiger Regelung und bietet Funktionen nach VDI 3813. Optional ist die Aufschaltung auf GLT-Anlage möglich.
Die steckerfertige Regeleinheit PHR ist eine von Frenger Systemen BV entwickelte Marktneuheit und ab sofort erhältlich.
