News vom 04.04.2019
Leichtere Verarbeitung, effektiver Schimmelschutz
Innendämmung nach dem Baukasten-Prinzip
Bei historischen Häusern bleibt in der Regel nur eine Dämmung von innen. Wichtig ist dabei das perfekte Zusammenspiel der einzelnen System-Komponenten. Sonst leidet die Dämmleistung und es besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Deshalb hat Heck Wall Systems ein umfassendes Innendämmsystem entwickelt, das nach dem Baukasten-Prinzip aufgebaut ist und die Verarbeitung für die Handwerker erleichtert.
Die Wohnklimaplatte – eine mineralische Kalziumsilikatplatte – kann große Mengen Wasser aufnehmen und unterstützt nachhaltig die Schimmelprävention.<br />Bild: HECK Wall Systems
Es besteht immer aus fünf Komponenten: Untergrundvorbehandlung/Kleber, Dämmschicht, Armierungsputz, Oberputz und Farbe. Je nach Anforderung wird als Dämmschicht entweder eine Dämmplatte oder ein Dämmputz verwendet. Beide Lösungen bieten Vorteile: Bei großen und geraden Flächen sind die Innendämmplatte oder die Wohnklimaplatte aus Kalziumsilikat vorteilhaft. Sie kombinieren maximale Dämmwirkung mit Wirtschaftlichkeit. Bei der Dämmung von Winkeln, Laibungen, Rundungen und Heizkörpernischen kommt der Hochleistungsdämmputz Heck Aero IP zum Einsatz. Er verbindet hohe Isolierwirkung mit großer Raumersparnis. Dämmplatte und Hochleistungsdämmputz können problemlos in einem Raum kombiniert werden.
Alle Systemkomponenten sind kapillaraktiv. Feuchtigkeit wird aufgenommen und bei trockener Raumluft wieder abgegeben. Das verhindert Schimmelbildung. Als Oberputz kommt Kalkfeinputz zum Einsatz. Er ist schadstofffrei, wirkt durch seinen pH-Wert desinfizierend und schützt so vor Schimmel, Algen und Pilzbefall und nimmt Kalk Gerüche auf. Als Finish wird die in fast allen Farben erhältliche Silikatfarbe Rajasil SIF Interior verwendet. Sie ist besonders atmungsaktiv und eine perfekte Ergänzung für den Kalkfeinputz.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
