News vom 04.11.2002
Öko-Heizungen aus dem Garten
Fortschrittliche Wärmepumpen werden immer beliebter.
Die Wärmepumpe als der Konkurrent zu öl- und gasbefeuerten Heizungsanlagen wird zur "shk Hamburg 2002", 13. Nordeuropäische Fachmesse Sanitär – Heizung – Klempner – Klima, vom 20. bis 23. November auf dem Hamburger Messegelände vermehrt Gesprächsthema sein. In der Tat werden die im Prinzip "umgekehrt arbeitenden Kühlschränke" zusehends beliebter. Laut einer Statistik des Bundesverbandes Wärmepumpen (BWP) wurden 2001 im Vergleich zum Vorjahr 45 Prozent mehr solcher Anlagen abgesetzt. Die installierte Basis ist zwar noch klein, aber wo es Wachstumschancen gibt, wächst wiederum auch das Angebot, und angesichts der mittlerweile ausgereiften Technik damit sicher auch die Nachfrage.
Nun: Wer sich über den aktuellen Stand der Technik ausführlich informieren möchte, findet auf der Fachmesse ausreichend Gelegenheit. Zahlreiche Aussteller präsentieren im Angebotsbereich Heizung, der sechs der insgesamt zwölf Hallen der "shk 2002" umfasst, ihre jüngsten Entwicklungen zum Thema Wärmepumpe und passende Peripherie.
Und: Aufklärung tut Not. So sehen zum Beispiel nicht nur viele Bauherren, sondern oft auch Architekten und Installateure, in Wärmepumpen nichts anderes als eine Form der Elektroheizung.
Das aber ist falsch: Die Wärmepumpe entnimmt der Umwelt - aus Erdreich, Wasser oder Außenluft - Wärme und "pumpt" sie auf ein nutzbares Heizniveau. Dazu meint "shk"-Aussteller Klemens Waterkotte, Hersteller von Heizungswärmepumpen in Herne: "Dem Verdichter ist es egal, ob er elektrisch oder von einem Benzin- oder Gasmotor angetrieben wird. Aber da Strom in jedem Haushalt vorhanden ist, bietet sich die elektrische Antriebsform an".
Und Wärmepumpen nutzen die elektrische Energie hochgradig aus. Mit jeder eingesetzten Kilowattstunde Arbeit kommen drei zusätzliche Kilowattstunden Umweltwärme ins Haus. Für 100 Prozent Heizenergie werden lediglich 25 Prozent elektrische Energie zum Antrieb der Wärmepumpe benötigt. Drei Viertel der erzeugten Energie sind quasi gratis, weil sie aus der Umwelt, sprich aus dem Grundwasser, dem Erdreich oder aus der Luft generiert werden.
Die CO2 Emissionen sind zwangsläufig sehr viel niedriger als bei konventionellen Wärmeerzeugern. Die betriebs- und verbrauchsgebundenen Kosten einer Wärmepumpenanlage (im Wesentlichen sind das Energie- und Wartungskosten) liegen im Vergleich zu Öl- oder Gasheizungen um bis zu 50 Prozent niedriger. Und: wenn die heute schon absehbare Verknappung der Primärenergien wie Öl, Gas und Kohle künftig zu steigenden Energiepreisen führt, sind Wärmepumpen nur zu 25 Prozent von dieser Entwicklung betroffen.
Im Prinzip waren und sind es dann auch die recht hohen Kosten für Anschaffung und Installation, die viele potentielle Wärmepumpenfans schrecken. Meist soll zum Beispiel das Erdreich als Wärmequelle genutzt werden - was nach einer Aussage des Remscheider Anbieters Vaillant – natürlich groß auf der "shk 2002" in Hamburg vertreten –, bei rund 75 Prozent der Wärmepumpenanlagen der Fall ist.
Für den oft schwierigen Einsatz von bis zu 80 Meter tief ins Erdreich eingebrachten Vertikalkollektoren (Erdspieße) präsentiert die Firma Waterkotte auf der "shk 2002" mit ihren kompakten ".Reprosolmatten" ein Rohrgeflecht mit nur 2 Millimetern dicken Kunststoffröhrchen. Die Matten werden etwa 1,5 Meter tief im Erdreich vergraben und liefern pro Quadratmeter bis zu 90 Watt Heizleistung. Für ein Niedrigenergiehaus genügt dann eine Absorberfläche von 60 bis 80 Quadratmetern. Übrigens: Sonden müssen nicht zwingend im Garten installiert werden; sie können auch unter dem Fundament des Hauses eingebracht werden.
Dass die Wärmepumpe eine zukunftsorientierte, ökologisch sinnvolle und wirtschaftliche Alternative zum Heizen und Warmwasserbereiten ist, davon werden sich die Besucher der "shk 2002" in Hamburg bei zahlreichen Ausstellern "quasi am Objekt" überzeugen können. Nach Aussage des Remscheider Ausstellers Vaillant "amortisieren sich die Investitionen für Wärmepumpe und die Installation der Wärmequelle nach wenigen Jahren." Ein weiteres Plus: die angezapfte Erdwärmequelle läßt sich auch zum Kühlen nutzen – natural cooling.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
