News vom 29.10.2002
pellettop: Wahrscheinlich der kompakteste Pelletskessel der Welt.
Verbrennung von Pellets perfekt in einem System verwirklicht!
Wer sich aus grundsätzlichen Überlegungen ausschließlich für den Energieträger Holz entscheidet, muss heute nicht mehr auf einen vollautomatischen Betrieb seiner Anlage verzichten.Der heimische Brennstoff Holzpellets aus naturbelassenen Holzabfällen unter hohem Druck und ohne Beigabe von Bindemitteln gepreßt, macht dies möglich. Durch die gepreßte Form und die geringe Feuchte wird eine hohe Energiedichte erreicht, wodurch der Raumbedarf für Brennstofflagerung entscheidend verringert werden kann.
So ist für die Versorgung einer Heizanlage für ein Einfamilienhaus mit einer Heizlast von ca. 10 kW ein Jahresbedarf von ca. 10 m³ erforderlich. Die Anlieferung mit einem Silopumpwagen schafft ähnliche Verhältnisse wie bei Öl und Gas.
Als Abrundung des umfangreichen Sortiments von SOLARFOCUS wurde ein reiner Pellets-Kessel entwickelt.
Mit einer Nennwärmeleistung von 4,4 bis 14,9 KW fügt sich dieser Kessel an die neuesten Trends für Neubauten mit geringem Wärmebedarf optimal ein.
Auch die neue Design Linie der SOLARFOCUS Biomasseabteilung wurde bei diesem Spitzenprodukt konsequent weitergeführt.
Vorteile zusammengefasst:
  1. Sturzbrandverbrennung (keine beweglichen Teile im Brennraum, feuerungstechnischer Wirkungsgrad 97%) - höchster bis jetzt gemessener Wirkungsgrad an der Prüfstelle in Wieselburg!
  2. geringster Platzbedarf B x T x H 550 mm x 1080 x 1215 mm (inkl. Vorratsbehälter)
  3. wahlweise mit Saugaustragung oder mit Schneckenaustragung
  4. Zündung über Glühstab - nur 260 Watt
  5. patentierte Einachs-Zellenradschleuse (leise, platzsparend, energiesparend, nur 100 Watt Antriebsleistung)
  6. Lambdasondentechnik
  7. modernes Design
  8. vollautomatische Wärmetauscherreinigung
  9. ein modernes Regelungskonzept, welches den täglichen Komfort des Kunden gerecht wird und viele individuelle Einstellmöglichkeiten gewährleistet
