News vom 12.09.2019
Hochwertige OC Waterloo Wand- und Kanalgitter mit sehr guten aerodynamischen Eigenschaften
In der modernen Architektur steigt die Nachfrage nach ästhetisch ansprechenden Produkten, die den höchsten Lüftungsanforderungen entsprechen.
Sowohl erwärmte als auch gekühlte Luft muss zugfrei eingeblasen werden. OC-Waterloo bietet hierfür mit dem Gitter Typ RTC eine sehr attraktive Lösung.
Das RTC-Gitter ist lieferbar mit einer oder zwei Lamellenreihen
Die RTC-Durchlässe können maßgenau sowohl in der Breite als auch in der Höhe hergestellt werden<br />Bilder: OC Waterloo
Bilder: OC Waterloo
Die extrem dünnen Lamellen in Kombination mit dem geringen Abstand der Lamellen ergeben letztlich ein besonders attraktives Design. Das Gitter kann sowohl als “Core” (nur Innenleben) als auch in einer Ausführung mit Rahmen geliefert werden. Das Gitter hat eine hohe lufttechnische Induktionswirkung. Dies führt zu einer optimalen und zugfreien Raumspülung. Die Wurfweite der ausgeblasenen Luft ist sehr kurz. Die erforderliche Luftmenge in Kombination mit Wurfweite und Geräuschpegel bestimmen die Endabmessungen.
Das RTC-Gitter kann auch in einer für Spachtelwänden oder Spachteldecken geeigneten Ausführung geliefert werden. Der Lammellenabstand beträgt generell wahlweise 6 oder 12 mm mit einer oder zwei Lamellenreihe. Mit der zweiten Reihe kann die Breite des Luftstrahls eingestellt werden.Die Lamellenwinkel des Gitters sind an den Enden mit 5 ⁰ und 15 ⁰ ausgestattet.
Somit ist der große Vorteil dabei, dass das Innenleben auf 4 Arten in den Rahmen eingesetzt werden kann: Lamelwinkel 5 ⁰ nach oben, Lamelwinkel 5 ⁰ nach unten, Lamelwinkel 15 ⁰ nach oben und Lamelwinkel 15 ⁰ nach unten. Der gewünschte Volumenstromregler kann als zusätzliche Option am Durchlass eingestellt werden.
Um dies zu erreichen, können die folgenden OC Waterloo Mengenregler auf der Rückseite des Durchlasses montiert werden. Gegenläufiger Lautstärkeregler Typ OBSS (Einstellung mittels Innensechskantschlüssel), oder Register Typ DT-2M (Einstellung durch Verstellen der Einheit).
OC-Waterloo produziert und liefert unterschiedliche Kästen, die für diesen und andere Diffusortyp verwendet werden. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen mehrere Optionen und Abmessungen.Wir beraten Sie gern bei der optimalen Auslegung.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.orangeclimate.com/de
BAMarecus schrieb: Hallo Zusammen, ich habe mir das Dämmkit für die Vaillant...
GG450 schrieb: Guten Tag! Drei Fragen bitte zu der sog. hybriden Wohnungsstation,...
