News vom 18.11.2002
Neues Klimasystem mit gasbetriebener Wärmepumpe
Mit Erhalt des CE-Zeichens fällt der Europa-Startschuss für KX-Gas, das neue VRV-Multisplitsystem von Mitsubishi Heavy Industries - DVGW-zertifizierte Gaskomponenten.
Erstmalig können jetzt in Europa VRV-Systeme mit gasbetriebener Wärmepumpe vertrieben werden. Mitsubishi Heavy Industries (MHI) erhielt dafür in Bonn das CE-Zeichen für ihr neues Multisplit Klimasystem KX-Gas von der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Wie alle KX-Multisplit-Geräte ermöglicht die Anlage Kühlen und Heizen zu jeder Jahreszeit. Die Geräte werden in Deutschland exklusiv von der Stulz GmbH Klimatechnik vertrieben.
Der Kompressor der neuen KX-Außengeräte wird durch einen energiesparenden Gasmotor angetrieben. Durch Wärmerückgewinnung erhöht sich der Wirkungsgrad des Systems bei sehr geringem Primärenergieeinsatz. Das KX-Gas-System zeichnet sich durch eine stufenlose Leistungsregelung zwischen 4 und 121 % der Nennleistung aus.
Das große KX-Innengeräte-Programm, das seit vielen Jahren eine führende Position im VRV-Multisplitmarkt hat, kann mit allen Vorteilen der mikroprozessorgesteuerten Regelung an die neue KXGasmotorwärmepumpe angeschlossen werden.
KX-Multisplit-Geräte mit integrierter Wärmepumpenfunktion können sowohl kühlen als auch bei Außentemperaturen unter minus 15 Grad heizen.
Der große Vorzug dieser Lösung: Zum einen kann auf den Einbau einer teuren Heizungsanlage verzichtet werden, zum anderen ist die Wärmepumpe anderen Systemen energetisch weit überlegen und daher deutlich preiswerter und umweltfreundlicher: Da die Wärmepumpe bis zu zwei Drittel ihrer Heizleistung aus der Restwärme der Luft bezieht, muss sehr wenig zusätzliche Energie eingesetzt werden, um die gleiche Leistung zu erbringen wie eine konventionelle Öl- oder Gas-Heizung. Nur zum Betrieb der Kompressoren und Lüfter, nicht jedoch für die direkte Heizung oder Kühlung, ist zusätzliche Energie notwendig.
Die Geräte der Serie KX-Gas werden in Deutschland von der Stulz GmbH Klimatechnik vertrieben, die seit über 30 Jahren exklusiver General-Importeur von Mitsubishi Heavy Industries ist.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
