News vom 13.10.2000
Dehoust: Fortschrittliche Behältertechnik schafft Sicherheit
Mit dem 2-in-1-Sicherheitstanksystem hat Dehoust die Sicherheit ab Werk geschaffen. „Die lange Zeit verfolgte Zweiteilung des Sicherheitskonzeptes bei der Heizöllagerung: hier werksgefertigte und streng überwachte Lagerbehälter, bei denen ein Undichtwerden auch über Jahrzehnte hinaus nicht zu befürchten ist, und dort mehr und weniger handwerklich hergestellte Auffangwannen, die kaum überwacht werden können und bei denen meist auch noch verschiedene Gewerke zusammenarbeiten müssen, ist zu Gunsten von doppelwandigen Behältern weitgehend aufgegeben". Und Dehoust hat hier die Richtung des Fortschritts vorgegeben, nicht nur im Großbehälter-Stahltankbau, sondern vor allem mit dem 2-in-1-Tanksystem. Diese außergewöhnlich sicheren Lagerbehälter aus einem PE-PLUS-Innenbehälter und einer dichtgeschweißten verzinkten Auffangwanne stehen in den Größen von 720 und 1.000 Liter zur Verfügung und können zu Systemen bis zu 25 Behältern zusammengefügt werden.
Fortschritte in eine andere Richtung mit gleichem Ziel der sicheren Heizöl-Bevorratung hat Dehoust mit der Entwicklung der PE-Plus-Technik getan.
Da mit der Verbesserung der Energienutzung bei Ölfeuerungsanlagen geringer werdende Lagermengen einhergehen und damit auch die Behälter kleiner und zwangsläufig in den Wandungen geringer werden, waren erhöhte Anforderungen an die Geruchsdichtigkeit des Materials gestellt.
Dehoust löste das Problem mit dem optimierten Wandwerkstoff PE-PLUS, einem UV-stabilisierten Polyethylen (HD-PF), das durch die Offline-Fluorierung optimal geruchsgesperrt ausgerüstet wird.
Seine Kernkompetenz in der Heizöl-Lagerung unterstrich Dehoust zur IFH/Intherm durch interessante Innovationen: So nutzt der PE 1665 Plus die Raumhöhe und den vorhandenen Platz optimal aus, denn er kann nicht nur nebeneinander, sondern auch hintereinander und als Block- und Winkelkombination aufgestellt werden. Jetzt können die PE-Plus-Tanks größer 1000 Liter auch zweireihig aufgestellt werden, dank bewährtem Zubehör und einem Umlenkpaket.
Auch in der Regenwasserbewirtschaftung tut sich was bei Dehoust: neue Behältersysteme und das Berechnungssystem CATS für Regenwasser.
Die CD-ROM gibt es dafür kostenlos, denn bei Dehoust wird auch Information und Partnerschaft mit dem Handwerk intensiv gepflegt.
