News vom 26.11.2019
Das neue Gas-Brennwertgerät Condens 5300i WM von Bosch
Moderne Heizungslösung einfach und effizient
Mit dem neuen Gas-Brennwertgerät Condens 5300i WM bietet Bosch eine einfach zu installierende, effiziente Heizungslösung für den Bereich Neubau und Modernisierung. Sie verfügt über eine Heizleistung von bis zu 24 Kilowatt und eine Warmwasserleistung von bis zu 30 Kilowatt für hohen Warmwasserkomfort – passend für jeden Anwendungsfall.
Die Condens 5300i MW zeichnet sich durch ein modernes, zukunftsweisendes Design aus. Die abgerundeten Kanten harmonieren mit dem ebenfalls gerundeten Display an der Metallfront. Hier kann der Fachmann die wichtigsten Basisfunktionen einstellen und in das Service-Menü gelangen.
Dank ihres einzigartigen Designs fügt sich die Condens 5300i WM elegant in jeden Raum ein.<br />Bilder: Bosch
Bilder: Bosch
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Dank des verbesserten Montagekonzepts mit einheitlichen Anschluss-Sets lässt sich die Condens 5300i WM einfach und schnell installieren und nimmt mit ihren geringen Abmessungen wenig Platz in Anspruch. Sie wird in zwei Teilen geliefert und kann dadurch und mithilfe der angebrachten Griffmulden mühelos transportiert und montiert werden. Das neue Gas-Brennwertgerät ist mit 100, 120 und 210 Litern in drei Speichervarianten erhältlich.
Effiziente Leistung und smarte Funktionen
Die neue Condens 5300i WM verfügt über einen erhöhten Modulationsbereich von bis zu 1:10. Damit passt sich die Brennerleistung während des Betriebs stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf und aktuellen Verbrauch an. Die eingesetzte Energie wird somit sparsamer genutzt. Das „i“ im Namen der Condens 5300i WM steht für die Vernetzungsfähigkeit des Geräts. Durch die Erweiterung des Regelsystems EMS 2 um den neuen ConnectKey als Schnittstelle lässt sich die Condens 5300i WM kabellos mit dem Internet oder dem smarten Raumregler EasyControl verbinden. Dieser ermöglicht eine komfortable Einzelraumregelung in den eigenen vier Wänden und macht den Umgang mit der Heizung einfach und unkompliziert. Mit der zugehörigen App können Nutzer die Anlage per Smartphone oder Tablet auch von unterwegs steuern. Das ist besonders komfortabel und spart zusätzlich Energie. Für mehr Effizienz sorgt auch die verbesserte Wärmezelle. Dank ihrer optimierten Technologie erreicht die Condens 5300i WM in Verbindung mit dem smarten Raumregler EasyControl oder dem Systemregler CW 400 die Energieeffizienzklasse A+. Haben sich Nutzer für den CW 400 entschieden, kann dieser praktisch und elegant über eine optional erhältliche Halterung in der Geräte-Front verschwinden.
Attraktives Design und einfache Wartung
Die Condens 5300i MW zeichnet sich durch ein modernes, zukunftsweisendes Design aus. Die abgerundeten Kanten der Anlage harmonieren mit dem ebenfalls gerundeten Display an der Metallfront. Hier kann der Fachmann die wichtigsten Basisfunktionen einstellen und in das Service-Menü gelangen. Auch die Wartung gestaltet sich durch die gute Zugänglichkeit der einzelnen Geräte-Komponenten einfach und mühelos.
Krempel schrieb: Hallo miteinander, meine Valloplus 270 SE läuft nach einem...
t0r5t3n schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin richtig, habe sämtliche Regeln...
