News vom 25.11.2019
Eine thermische Kühlbatterie für die Gebäudekühlung von Orange Climate
Energieeinsparung, Kostenreduzierung und geringe Investitionen. Das neue System von Orange Climate bietet eine optimale Lösung im Bereich Klima, Komfort und Energieverwaltung.
PCM im Einbau
PCM im Einbau
Die thermische PCM-Batterie von Orange Climate wird horizontal auf Perforierte Deckenplatten aus Stahl angebracht. <br />Bild: OC Waterloo
Bild: OC Waterloo
Bei Phasenwechselmaterialien, auch Phasenübergangsmaterialien genannt, handelt es sich um Materialien, bei denen der Phasenwechsel von fest nach flüssig und flüssig nach fest verwendet wird, um Wärme/Kälte zu speichern und wieder abzugeben. Das bekannteste Phasen-Wechsel-Material ist Wasser. Bei 0° Celsius findet bei Wasser ein Phasenwechsel von flüssig nach fest und umgekehrt statt. Technische Phasenwechselmaterialien können bei einer eingestellten Temperatur von der festen in die flüssige Phase wechseln, zum Beispiel bei 23° Celsius.
In Orange Climate PCM-Modulen wird Energie für die Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt gespeichert. Phasenwechselmaterialien sind Wärmeakkus und deshalb bestens dafür geeignet, als Wärme-/ Kältepuffer zu fungieren. Ein richtig angewandtes PCM besitzt wegen seiner Funktion als Wärmeakku bei einer sich täglich ändernden Außentemperatur, Sonnenbestrahlung und einer wechselnden Innenbelastung eine dämpfende Wirkung auf die Innentemperatur. Das Prinzip des Phasenwechselmaterials als wärmespeicherndes Material lautet wie folgt:
  • Durch die Aufnahme von Wärme aus der Umgebung schmilzt das Material, und die Umgebung wird gekühlt.
  • Wenn die Aussentemperatur sinkt, gefriert das Material wieder.
  • Wenn die Umgebungstemperatur niedriger ist als das PCM-Material wird der Raum erwärmt.
Das Ergebnis ist eine gleichmäßigere Temperatur in dem Gebäude, sodass die Verwendung zusätzlicher Kühl- und Heizvorrichtungen stark reduziert werden kann. In manchen Fällen sind diese sogar nicht mehr erforderlich. Dadurch ergibt sich sofort eine geringere Notwendigkeit der Nutzung von u.a. Kühlgeräten und Heizkesseln und es werden große Energieeinsparungen und eine Senkung des CO2-Ausstoßes erzielt.
Aufgrund der Leitfähigkeit des Metalls kann im Kühlfall die Hitze übertragen und im Phasenwechselmaterial gespeichert werden, sodass der Raum auf diese Weise gekühlt wird. Phasenwechselmaterialien können außerdem Hitze abgeben und auf diese Weise zusätzlich zum Heizen verwendet werden. Die treibende Kraft hinter dem Betrieb von PCM ist das (de)zentrale Belüftungssystem.
Die Orange Climate Gruppe entwickelt, produziert und liefert innovative und nachhaltige Konzepte.
Für die Bereiche Gesundheit, Wärmekomfort und Energiemanagement. Fürsorge für Mensch, Umwelt und Umwelt stehen dabei immer im Mittelpunkt.
Weitere Infos unter www.orangeclimate.de
Krempel schrieb: Hallo miteinander, meine Valloplus 270 SE läuft nach einem...
t0r5t3n schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin richtig, habe sämtliche Regeln...
