News vom 26.11.2019
Kombinierte Loro-Flachdachentwässerung: Sicher und wirtschaftlich
Aus zwei mach eins
Haupt- und Notentwässerung des Flachdachs können in nur einer sichtbaren Fallleitung vereint werden. Loro bietet mit der „Haupt-Not-Kombi“ ein ausgereiftes und optisch ansprechendes System.
Bild: Loro
Bild: Loro
Flachdächer benötigen neben der Hauptentwässerung, die das Wasser in die Grundleitung führt, eine Notentwässerung. Diese leitet das Wasser bei hoher Regenmenge auf eine frei über­flutbare Fläche, um so die Abwasserwege vor Überlastung zu schützen. Üblicherweise werden dafür zwei unabhängige Abläufe benötigt: Der Hauptablauf sowie der Notablauf mit Anstauelement.
Das kombinierte Flachdach-Entwässerungssystem mit dem „Rohr-in-Rohr Prinzip“ von Loro vereint Haupt- und Notentwässerung in einem Ablauf mit zwei getrennten Fließwegen. So ist an der Fassade nur eine Fallleitung sichtbar, bei der die Notentwässerung im inneren Rohr bis nach unten geführt wird. Besonders wirtschaftlich ist das System, weil nur ein Ablauf abgedichtet und nur ein Durchbruch durch die Attika erstellt werden muss. Zudem sind die außen­liegenden Rohre dank des Werkstoffes Stahl besonders wider­standsfähig – sowohl gegen die Witterung, als auch gegenüber mechanischen Einwirkungen.
Krempel schrieb: Hallo miteinander, meine Valloplus 270 SE läuft nach einem...
t0r5t3n schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin richtig, habe sämtliche Regeln...
