News vom 11.12.2019
PV-Montagesysteme: Mehr Flexibilität und weniger Lager mit einem Modulbaukasten
Aerocompact erleichtert Solarteuren die Montage mit neuem System für Metall- und Schrägdächer
Der PV-Montagesystemhersteller Aerocompact hat im Oktober seine neuen Montagesysteme für Metalldächer sowie Schrägdächer auf den Markt gebracht. Mit dem Metalldachsystem CompactMETAL und dem Schrägdachsystem CompactPITCH hat das Unternehmen zwei besonders flexible Systeme entwickelt. Sie funktionieren nach einem Baukausten-Prinzip, sodass mit denselben Bauteilen verschiedene Kombinationen möglich sind. „Weniger Komponenten bieten eine schnelle sowie effektive Montage und zugleich mehr Möglichkeiten.
Vertikale Ausrichtung mit 5° - 7° Aufständerung von PV-Modulen mit dem Montagesystem CompactMETAL.<br />Bild: AEROCOMPACT
Bild: AEROCOMPACT
System vielfach einsetzbar
Mit dem Metalldachsystem CompactMETAL lassen sich PV-Module auf verschiedenen Metalldacheindeckungen installieren – ob auf Trapezblech, Rundfalz, Stehfalz oder Winkelfalz. Nach Bedarf können Installateure die PV-Module sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausrichtung aufbauen. Damit bietet das System eine hohe Flexibilität und es ist schnell zu montieren. Außerdem erlaubt es eine Erhöhung von 5 cm bis 10 cm und eine Aufständerung zwischen 5° und 7° für eine höhere Energieausbeute und bessere Hinterlüftung. Die Montage erfolgt mit selbstbohrenden Schrauben ohne Spanbildung.
Kreuzschiene lässt höhere Lasten zu
Das Montagesystem CompactPITCH besteht größtenteils aus den gleichen Bauteilen wie das Metalldachsystem. Es ist jedoch als Schrägdachsystem für Ziegel- und Wellfaserzementeindeckungen konzipiert. Bei beiden Systemen spielt die neue Universalklemme CLM10 eine entscheidende Rolle. Diese ist zwischen 30 und 50 mm stufenlos höhenverstellbar und kann bei allen Aerocompact Systemen zur Anwendung kommen. Die zentrale Komponente des Systems ist die neue X40 Kreuzschiene, die in unterschiedlichen Längen und Maßen verfügbar ist und somit erhöhte Lastenaufnahmen ermöglicht. Auf diese Weise kann man mit nur wenigen Komponenten das System in unterschiedlichen Situationen zum Einsatz bringen. Das Unternehmen gewährt 25 Jahre Garantie auf jedes seiner Produkte.
Themenverwandte Inhalte
BAMarecus schrieb: Hallo Zusammen, ich habe mir das Dämmkit für die Vaillant...
GG450 schrieb: Guten Tag! Drei Fragen bitte zu der sog. hybriden Wohnungsstation,...
