News vom 10.01.2003
Kondensationsgewinne garantiert
In Euro und Cent zahlt sich die hydraulische Intelligenz des Mehrwege-Mischverteilers "Rendemix" der H. G. Baunach, Hückelhoven, aus. In relativ vielen Wohnungen und Einoder Zweifamilienhäusern entscheiden sich die Bauherren für eine komfortable Fußbodenheizung im eigentlichen Wohnbereich und für etwas preiswertere Radiatoren in den Gästezimmern, in der Einliegerwohnung oder im ausgebauten Dach.
Die Heizkörper verlangen mindestens 50 oder 60°C Vorlauftemperatur, die Flächenheizung im Estrich dagegen begnügt sich mit 35 oder 40°C. Warum also nicht den Rücklauf des Hochtemperaturkreises, der noch reichlich Wärme enthält, als Vorlauf des Niedertemperaturkreises nehmen? Wie ist dann aber vor allem garantiert, dass auch bei tiefstem Frost, wenn die Radiatoren beinahe alle Kalorien aus dem Heizungswasser gesaugt haben, noch die Bodenschlangen mit genügend hoher Temperatur versorgt werden?
Die H. G. Baunach entwickelte für diese Aufgabenstellung den Mehrwegemischer "Rendemix", der mit seinen drei Eingängen als Tore in den Vorlauf der Fußbodenheizung auf alle Betriebs- und Temperatursituationen energiesparend reagieren kann. Nutznießer dieses patentierten Verfahrens sind in erster Linie moderne Brennwertheizungen, weil auf Grund des hydraulischen Schemas ausschließlich über den kühleren Fußbodenkreis der Hauptstrom des Umlaufwassers zum Kessel zurückfließt. Dessen Temperatur von nicht mehr als 30°C garantiert dauerhaften Kondensationsbetrieb und damit hohe Brennwertgewinne.
Des Weiteren erhöht sich durch die Verschmelzung der beiden Kreise zu einem einzigen Kreis das Umwälzvolumen im System. Das kommt der Brennerlaufzeit und damit einer geringen Taktzahl zugute. Der obligatorische Pufferspeicher darf dadurch in vielen Planungen entfallen.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
