News vom 08.01.2003
EnEV beflügelt „Wicu_extra“-Markenkupferrohre
Bei Heizungs- und Warmwasserinstallation auf der sicheren Seite / Einfache Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben durch werkseitige Wärmedämmung / KM Europa Metal AG meldet deutliche Nachfragebelebung seit Inkrafttreten der neuen Verordnung / Praxisgerechte Unterstützung durch kostenlosen Taschenleitfaden / Bereits über 40.000 Exemplare der Arbeitshilfe bei KME abgerufen
Einen positiven Effekt der Energiesparverordnung (EnEV) 2002 kann – trotz schwierigem Marktumfeld – die KM Europa Metal AG vermelden. Seit Inkrafttreten der EnEV im Februar 2002 ist ein deutliches Nachfrageplus für das werkseitig wärmegedämmte Markenkupferrohr "Wicu_extra" zu verzeichnen.
Als Hauptursache für die gestiegenen Verkaufszahlen sieht das Unternehmen die Tatsache, dass viele Planer und Installateure mit diesem seit vielen Jahren bewährten Produkt – angesichts der vielen Neuerungen der EnEV – zumindest für Heizungs- und Warmwasserinstallationen auf "Nummer Sicher" gehen. Denn bei "Wicu_extra" werden die in der Verordnung geforderten Wärmedämmwerte bereits ab Werk erfüllt. Angesichts einer Rechtslage, in der bei Nachweis von nicht regelkonformen Isolierungen erhebliche Kosten für Nachbesserungen bzw. auch Regressforderungen fällig werden, werde dies von vielen Verantwortlichen als außerordentlich beruhigend empfunden. Auch müsse keine aufwendige Berechnung der Dämmschichtdicke für eine nachträgliche Isolierung nach den 100%- bzw. 50%-Vorgaben der EnEV mehr erfolgen, was neben der Sicherheit auch Zeitersparnis bringe.
Zusätzlich unterstützt KME die Bauverantwortlichen durch einen handlichen Taschenleitfaden. Dieser zeigt auf einen Blick, welche Anforderungen die EnEV an die Dämmung von Sanitär- und Heizungsinstallationen in Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern stellt. Zugleich sieht der Planer bzw. Installateur anhand von Grafiken und einem einfachen Farbschema, mit welchem Rohr aus dem "Wicu_extra"-Sortiment sich die 100%- bzw. 50%-Vorgaben der EnEV erfüllen lassen. Ein weiterer Vorteil für Planung und Verarbeitung ist, dass sich das KME-Produkt durch eine besonders geringe Aufbauhöhe im Vergleich zu nachträglich gedämmten Rohren auszeichnet. Vor diesem Hintergrund ist "Wicu_extra" 50% das einzige auf dem Markt erhältliche Produkt, das sich eindeutig EnEV-gerecht in einen Fußbodenaufbau für Zwischengeschoss- Decken – d.h. mit Dämmdicke 30 mm – einbetten lässt.
Der für den KME-Bereich "Tube Systems" (Installationsrohre und Systeme) zuständige Vertriebsleiter Franz Thiele: "Die seit Februar 2002 geltende Rechtslage hat in vielen Bereichen der Haustechnik komplizierte Fragen aufgeworfen. Hier kann das ab Werk EnEV-gerechte "Wicu_extra" sowie die Unterstützung der Planer und Verarbeiter mit unserer handlichen Planungshilfe zumindest für die Rohrinstallation die Sicherheit geben, auch rechtlich auf der richtigen Seite zu stehen." Insgesamt seien seit dem Frühjahr 2002 über 40.000 Exemplare der KME-Broschüre abgerufen worden, so Thiele. Nicht zuletzt deshalb habe die telefonische Kundenberatung des Herstellers kaum noch Fragen zur EnEV-gerechten Rohrinstallation beantworten müssen.
Die Broschüre "EnEV: so machen Sie es richtig" kann kostenlos bei KME abgerufen werden.
Klicken Siehier.
