News vom 08.06.2020
Gasbrennwertgerät mit neuen Features
MinoWIN2 von Windhager
Mit dem MinoWIN2 hat Windhager seinen bewährten Brennwertkessel weiter entwickelt. Wie schon das Vorgängermodell eignet er sich ideal für die Wärmeversorgung von Heizsystemen mit einem Heizkreis. Das Gerät punktet mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis und einer einzigartig kompakten Bauweise. Mit Maßen von 37 x 54 x 36 cm (B/H/T) ist der MinoWIN2 einer der kleinsten und leichtesten Gas-Brennwertkessel seiner Klasse. In die kompakte Bauweise sind sowohl die Pumpe als auch das Ladeventil und ein 8l, optional 12l Ausdehnungsgefäß, bereits integriert.
Der neue MinoWIN2 von Windhager ist der kompakteste Gas-Brennwertkessel seiner Klasse.<br />Bild: Windhager Zentralheizung
Durch die geringen Abmessungen und die sehr einfache Plug&Play-Installation eignet sich der MinoWIN2 besonders für den Kesseltausch. Sein geringes Gesamtgewicht von nur ca. 25 kg erleichtert den Einbau. Er ist als Solo-Gerät und – mit gleichem Platzbedarf – als praktischer Kombi-Kessel mit integriertem Platten-Wärmetauscher zur Warmwasser-Bereitung erhältlich.
Der MinoWIN2 ist nicht nur sehr preiswert in der Anschaffung, auch im Betrieb punktet der Kessel mit niedrigem Energiebedarf. Durch die ausgereifte Gas-Brennwerttechnik erreicht das Gerät Wirkungsgrade von über 110 Prozent. Die serienmäßig integrierte Energiespar-Umwälzpumpe sorgt zusätzlich für einen geringen Stromverbrauch.
Der Kessel verfügt über eine neue, bedienerfreundliche LCD-Anzeige, auf der alle Informationen und Parameter einfach abgelesen und eingestellt werden können. Über die Windhager REG-Regelung lässt er sich auch bequem vom Wohnzimmer aus steuern. Dazu kann der Kunde zwischen einem analogen oder digitalen Bedienmodul wählen. Mit dem neuen, digitalen iSense Bedienmodul iC200 steht dafür eine preiswerte und komfortable Regelungsvariante zur Verfügung. Als Zubehör bietet Windhager zudem sehr günstige Kunststoff-Abgassysteme mit einem Durchmesser von 80/125 oder 60/100 mm an.
Windhager gewährt auf den MinoWIN2 bis zu fünf Jahre Vollgarantie und 10 Jahre Materialgarantie auf den Wärmetauscher. Der Kessel ist in den Leistungsgrößen 15 und 25 kW ab sofort lieferbar.
