News vom 05.01.2021
Neue Dachfenster: Energiesparen und Wohnkomfort steigern
Besonders die Fenster am Dach eines Hauses sind wichtig, um Energie zu sparen und die Heizkosten zu reduzieren. Eine vernünftige Isolierung ist daher ein entscheidender Faktor. In diesem Beitrag geht es darum, worauf dabei zu achten ist und wie eine gute Isolierung die Energieeffizienz steigert.
Bild: www.pixabay.de
Neue Dachfenster: Darauf gilt es zu achten
In Deutschland gibt es verschiedene Vorschriften und Normen, die bei der Dämmung von Dachfenstern eingehalten werden sollten. Ein Dachfenster muss so gebaut sein, dass die Funktionen der Dacheindeckung nicht gestört werden.
Beim Kauf von neuen Dachfenstern sollten daher einige Dinge beachtet werden. Wichtig ist vor allem, dass die Fenster auf dem neusten Stand der Technik sind und die vorhandene Dämmung des Dachs an die neuen Fenster angebaut werden kann. Die Hersteller haben dafür spezielle Systeme entwickelt.
Wer beim Thema Isolierung auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich vorher unbedingt von einem Fachmann beraten lassen.
Dachfenster isolieren: So geht's
Um ein Dachfenster ausreichend zu isolieren, ist ein gewissenhaftes und genaues Vorgehen notwendig. Als Erstes muss geprüft werden, ob das Dachfenster optimal in die vorgesehene Stelle im Dach passt. Nur dann lässt sich der Raum zwischen Fensterrahmen und Dach optimal isolieren.
Danach muss der Unterbau für die Verkleidung zurechtgesägt und angebracht werden. Damit der Bereich der Einkleidung später nicht schief ist, muss diese Unterlattung genau passen.
Als Nächstes wird die Dampfsperre zugeschnitten und einseitig befestigt. In dem entstandenen Hohlraum gehört nun das Dämmmaterial, welches durch antackern an die Dampfsperre gesichert wird.
Um die Dampfsperre an allen Rändern und Nähten sauber abzukleben, eignet sich am besten ein spezielles Klebeband mit Alufolie.
Zum Schluss fehlt nur noch die Verkleidung. Diese kann auf die Unterlattung geschraubt oder genagelt werden.
Energiesparen mit neuen Dachfenstern
Wenn es um die Energieeffizienz eines Hauses geht, sind moderne Dachfenster und eine entsprechende Isolierung ein entscheidender Faktor. Eine professionell angebrachte Dämmung reduziert nicht nur die Heizkosten, sondern spart nebenbei auch noch jede Menge CO2 ein. Das ist gut für die Umwelt und schont den Geldbeutel.
In vielen Häusern lassen sich trotz Fördermöglichkeiten des Einsparpotenzials noch alte und undichte Fenster finden. Ein starker Wärmeverlust ist dann unvermeidbar.
Neue Fenster bieten folgende Vorteile:
  • eine zweifache oder sogar dreifache Verglasung für eine bessere Energieeffizienz
  • wärmedämmende Fensterrahmen
  • eine Edelgasfüllung in den Glaszwischenräumen für zusätzlichen Wärmeschutz
Neue Dachfenster sorgen nicht nur für eine bessere Wärmedämmung und hervorragenden Schallschutz, sie bieten zudem auch einen modernen Wohnkomfort und erhöhen die Lichtausbeute. Hausbesitzer genießen einen freien Ausblick mit viel Tageslicht. Besonders HolzLand bietet hier ein gutes Sortiment, durch das sich ein Überblick über die verschiedenen Ausführungen verschafft werden kann.
Moderne Dachfenster, die auf dem neusten Stand der Technik sind, verbessern außerdem das Raumklima. Tauwasser und Zugluft haben bei einer optimalen Isolierung keine Chance mehr.
Gut isolierte Dachfenster sorgen nicht nur dafür, dass die Wärme im Winter nicht durch die Fenster verloren geht, auch an heißen Sommertagen können sich Hausbesitzer und Mieter dank hervorragender Dämmung über kühle Räume freuen.
Themenverwandte Inhalte
