News vom 23.03.2021
Brauchwassererzeugung vom Heizsystem abkoppeln und Energie sparen
Roth präsentiert Warmwasser-Wärmepumpen
Mit den neuen Warmwasser-Wärmepumpen AuraUnit bauen die Buchenauer Roth Werke ihr Wärmepumpen-Sortiment weiter aus. Sie eignen sich zur reinen Warmwasserbereitung und sind eine ideale Ergänzung zu jedem Heizsystem in Neubau oder Modernisierung. Zudem hat das Unternehmen weitere Sole/Wasser- und Luft/Wasser-Wärmepumpen ins Programm aufgenommen.
Die neuen Warmwasser-Wärmepumpen AuraUnit TW 250 und TW 330 PV von Roth erlauben eine vom Heizsystem unabhängige Brauchwassererwärmung.
Die Roth Warmwasser-Wärmepumpen AuraUnit nutzen die Umgebungsluft für die Brauchwasserbereitung. So wird die Wärmeenergie von Trockner oder Waschmaschine umweltschonend genutzt.<br />Bilder: ROTH WERKE
Bilder: ROTH WERKE
Die Warmwasser-Wärmepumpen AuraUnit nutzen die Wärmeenergie aus der Umgebungsluft für die Brauchwassererwärmung. Innerhalb der Wärmepumpe wird die warme Luft an das Kühlmittel abgegeben und mit Hilfe eines Kompressors verdichtet. Mittels eines Wärmetauschers wird das Wasser anschließend im integrierten Speicher erhitzt. Warmwasser-Wärmepumpen sind hochinteressant für die Modernisierung bestehender Heizsysteme, da sie unabhängig davon zu betreiben sind. Sie ermöglichen damit das Abschalten des Wärmeerzeugers außerhalb der Heizsaison. So eignen sie sich als kurzfristig realisierbare Energiesparmaßnahme für Hauseigentümer. Roth bietet die AuraUnit TW 250 mit einem Nennvolumen von 250 Litern sowie einer Heizleistung von 1,68 Kilowatt (EN16147/A15) und die AuraUnit TW 330 PV mit 300 Litern Nennvolumen und 2,18 Kilowatt Heizleistung (EN16147/A15). Beide Geräte erreichen Warmwassertemperaturen von 65 Grad Celsius ohne die Unterstützung eines E-Heizstabes im reinen Wärmepumpenbetrieb. Damit gewährleisten sie den Legionellenschutz und sichern die hygienische Brauchwassererwärmung. Das Modell AuraUnit TW 330 PV ist zudem smart-grid- und photovoltaikfähig.
Aufstellen und in Betrieb nehmen
Die kompakten Warmwasser-Wärmepumpen AuraUnit sind werkseitig fertig vormontiert und werden einfach aufgestellt, angeschlossen und in Betrieb genommen.
Benötigt wird neben einem Stromanschluss nur eine zentrale Warm- und Kaltwasserleitung. Für das anfallende Kondensat ist zudem ein Wasserabfluss nötig. Als Aufstellort der sehr ruhig laufenden Geräte kommen Heizungs- und Hauswirtschaftsräume in Frage. Dort können sie die Abwärme der Heizungsanlage oder von Hauswirtschaftsgeräten nachhaltig nutzen. Warmwasser-Wärmepumpen sorgen für eine Entfeuchtung der Raumluft. Daher eignen sie sich auch zur Aufstellung in Waschküchen oder Vorratsräumen und schaffen dort ein ideales Raumklima.
Leistungsstarkes Sortiment an Sole/Wasser- und Luft/Wasser-Wärmepumpen
Die Roth Werke erweitern zudem ihr Wärmepumpen-Programm mit leistungsstarken modulierenden Varianten. Neu im Angebot ist die Sole/Wasser-Wärmepumpe ThermoTerra BF mit 9 Kilowatt Leistung und integriertem 178 Liter Warmwasserspeicher. Sie moduliert von 1,77 bis 8,65 Kilowatt (B0/W35). Zusätzlich gibt es das Modell ThermoTerra F mit 17 Kilowatt Leistung, modulierend von 3,2 bis 17,2 Kilowatt (B0/W35). Bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen ist das Modell AuraModul F 15 kW E dazugekommen. Sie ist modulierend von 4,9 bis 14,2 kW (A2/W35) und der Wandregler befindet sich im Lieferumfang. Bei der bekannten Wärmepumpe ThermoAura F 9 kW wurde eine weitere Version der Inneneinheit ergänzt. Neu im Sortiment ist die ThermoAura F 9 kW mit kompakter Hydraulikeinheit, in der neben der gesamten Hydraulik ein 280 Liter Warmwasserspeicher und ein 90 Liter Pufferspeicher integriert sind.
