News vom 08.06.2021
Instandhaltung Pool - Fünf Tipps für Wartung und Pflege
Der eigene Pool im Garten ist ein Traum, den sich viele Hausbesitzer erfüllen. Wenn Sie sich für den Kauf und die Installation eines eigenen Pools entscheiden, haben Sie eine Vielzahl an Optionen zur Auswahl. Die Entscheidung für eine Variante ist von verschiedenen Faktoren abhängig.
Bild: Pixabay / Muntzir_Mehdi
Dazu gehören die Größe des Gartens und ob Sie eine dauerhafte oder vorübergehende Installation des Pools bevorzugen. Kleinere Pools können Sie im Sommer im Garten aufstellen und bei Bedarf wieder zurückbauen. Größere Varianten lassen Sie in der Erde ein. Dort verbleiben sie dauerhaft. Bei diesen Modellen ist es erforderlich, während der Wintermonate das Wasser abzulassen oder eine Heizung zu installieren. Unabhängig von dem Modell, für das Sie sich entscheiden, sollten Sie berücksichtigen, dass ein Pool im Garten einer gewissen Wartung und Pflege bedarf. Dann können Sie den Badespaß den ganzen Sommer lang genießen.
Die Wahl des passenden Pools
Im Handel gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit denen Sie sich zu Hause ein eigenes kleines Schwimmparadies schaffen können. Nicht immer ist es möglich, einen gemauerten Pool in die Erde einzulassen. Aber vielleicht möchten Sie sich auch nicht für die aufblasbare Variante entscheiden. Eine weitere Möglichkeit sind Frame Pools, die es in vielen Variante gibt. Sie haben die Wahl aus verschiedenen Größen und Wassertiefen. Die meisten Modelle haben eine viereckige Form. Dies ist praktisch, denn diese Pools lassen sich perfekt im Garten integrieren. Der Aufbau ist aufgrund des praktischen Baukastensystems sehr einfach. Sie können individuell entscheiden, ob Sie den Pool während des Winters im Garten belassen oder abbauen. In jedem Fall sind die Frame Pools winterfest, sodass ein Abbau nicht zwingend erforderlich ist.
Den optimalen Standort finden
Der richtige Standort ist eine sehr wichtige Grundlage für das optimale Badeerlebnis. Achten Sie nach Möglichkeit auf einen sonnigen Standort. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie ohne Heizung auskommen möchten. Wenn es zu realisieren ist, sollte der Pool nicht unter einem Baum stehen. Die Blätter, die auch an trockenen Sommertagen abfallen, können den Pool schnell verschmutzen. Sie müssen sie regelmäßig heraus sammeln. Auch ein Standort direkt neben der Terrasse ist nicht unbedingt empfehlenswert. Wenn Kinder in dem Pool plantschen oder toben, ist es für Familienmitglieder, die auf der Terrasse sitzen, ein feuchtes Vergnügen. Nach Möglichkeit sollten Sie den Bereich um den Pool herum mit Terrassenplatten oder Holzfliesen auslegen. Rasen würde in diesem Bereich stark beansprucht werden.
Tipps für die Poolpflege
Die Pflege Ihres Pools muss regelmäßig erfolgen. Verunreinigtes Wasser kann im schlimmsten Falle zu Erkrankungen führen. Diese Tipps können Ihnen weiterhelfen:
  • Fügen Sie dem Wasser einen geringen Anteil Chlor zur Desinfektion zu
  • Decken Sie den Pool mit einer passenden Plane ab, wenn Sie ihn nicht benutzen
  • Schließen Sie einen leistungsfähigen Filter an, um Verunreinigungen zu entfernen
  • Filtern Sie Blätter oder Insekten manuell aus dem Wasser heraus
  • Achten Sie darauf, dass sich keine Algen an den Innenwänden bilden
Wenn Sie Ihren Pool regelmäßig pflegen, haben Sie den ganzen Sommer lang Spaß beim Baden und Schwimmen. Dies gilt bei entsprechender Poolgröße nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
