News vom 25.06.2021
Schmale Reihenduschrinne +100 mit Drainage von Aschl
Elegant im Auftritt, stark in der Entwässerung
Mit der Reihenduschrinne +100 bringt der Entwässerungsspezialist Aschl (1A Edelstahl GmbH) ein Produkt auf den Markt, das sich durch eine erhöhte Ablaufleistung bei gleichzeitig schmaler und eleganter Bauform auszeichnet. Die neue Reihenduschrinne wurde für Duschbereiche in Schwimmbädern, Hotels, Schulen und Sportstätten sowie Feuerwehr und (Industrie)betriebe entwickelt.
Ein Plus für eine starke Entwässerung: Die neue Reihenduschrinne +100 von Aschl (1A Edelstahl GmbH) sorgt für eine erhöhte Wasserabfuhr bei gleichzeitig schmaler Bauform. <br />Bild: ASCHL
Bild: ASCHL
Die barrierefreie Rinne besteht komplett aus Edelstahl und sorgt für eine schnelle Wasser- und Schmutzabfuhr. Der umlaufende Flansch mit Schlitzdrainage entwässert dabei auch die obere Dichtebene. So kann sich keine Stau- oder Sickernässe mehr bilden. Die antibakterielle Hygieneform der Reihenduschrinne garantiert zudem eine einfache Reinigung.
„Die neue Reihenduschrinne sollte schmal und unauffällig, aber zugleich auch stabil und effizient in der Entwässerung von Sanitärbereichen sein“, erklärt Mario Kokot, Vertriebsleiter bei Aschl (1A Edelstahl GmbH). „Nach dem Motto ‚Weniger ist mehr‘ haben wir schließlich die Reihenduschrinne +100 entwickelt.“ Die Edelstahlrinne besitzt eine Wassereinlaufbreite von nur 100 mm – das Plus steht für die integrierte Drainagefunktion.
Trotz der schmalen Bauform und der geringen Aufbauhöhe von 165 mm am tiefsten Punkt fließen Wasser und Schmutz schnell ab. Das große Gefälle sorgt für eine erhöhte Ablaufleistung von bis zu 1,4 l/sek. Optional ist auch ein zusätzlicher Ablaufkörper für eine noch höhere Ablaufleistung erhältlich. Der umlaufende Bodenflansch dichtet die obere Entwässerungsebene optimal ab. Ein Rahmen mit punktuellen Schweißnähten sorgt für eine effiziente Schlitzdrainage. Dadurch kann sich im Bodenaufbau keine Stau- oder Sickernässe mehr bilden. Das garantiert eine deutlich längere Haltbarkeit Fugen- und des Fliesenbettes. Zudem trocknet der Boden schneller.
Dank des schlanken, barrierefreien Designs integriert sich die Reihenduschrinne +100 unauffällig in Duschbereiche von Schwimmbädern, Thermen und Hotels. Doch auch für den Neubau oder die Sanierung von Schulen, Sportstätten, Fitnessstudios oder (Industrie)betriebe ist die Duschrinne von Aschl optimal geeignet.
Die Installation der Reihenduschrinne +100 erfolgt schnell und einfach. Dank Maueranker und höhenverstellbaren Stellschrauben lässt sich die Rinne sicher aufstellen und individuell anpassen. Ein 1- bis 3-seitiger Hochzug ermöglicht die Montage an der Wand oder in der Nische. Bei den Abdeckungen kann zwischen 3 verschiedenen Varianten gewählt werden: einer Wellenform, einer Langlochung waagrecht oder schräg sowie einer verfliesbaren Innentasse für eine nahezu unsichtbare Entwässerung. Wie alle Duschrinnen von Aschl lässt sich die neue Reihenduschrinne +100 dank der antibakteriellen Hygieneform leicht reinigen. Schmutzreste können mit dem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl leicht entsorgt werden.
Themenverwandte Inhalte
