News vom 03.08.2021
Welche Fliesen eignen sich am besten für eine Fußbodenheizung
In den hiesigen Breitengraden ist der Einbau einer Heizung angesichts der kalten Temperaturen während der Herbst- und Wintermonate unumgänglich. Mittlerweile stehen dem Nutzer dabei verschiedene Systeme zur Auswahl. Weit verbreitet sind die klassischen Heizkörper, welche in den meisten Fällen an den Wänden und vor den Fenstern installiert werden. Allerdings nehmen solche Heizungen recht viel Platz weg und schränken die Bewohner bei der Raumgestaltung ein. Außerdem sehen solche Heizkörper recht unansehnlich aus. Als Alternative bietet sich der Einbau einer komfortablen Fußbodenheizung für das eigene Zuhause an, welche sich unter dem Bodenbelag verbirgt. Auf diese Weise lässt sich wichtiger Platz sparen und die entstehende Wärme besser genießen.
Bild: www.pixabay.com/midascode
Aufgrund der thermischen Eigenschaften steigt die erwärmte Luft langsam nach oben und der Raum heizt sich angenehm auf. So können die Bewohner selbst im Winter auf dicke Hausschuhe verzichten und sich im Zimmer nur mit Socken oder sogar barfuß aufhalten. Beim Einbau ist jedoch die Kombination mit dem richtigen Bodenbelag entscheidend, dafür eignen sich am besten Fliesen.
Passende Fliesen für eine Fußbodenheizung
Aufgrund ihrer technischen Charakteristiken stellen Fliesen einen optimalen Belag für Fußbodenheizungen dar. Dazu gehören vor allem:
  • Fliesen aus Feinsteinzeug
  • Keramikfliesen
  • Natursteinfliesen
  • Normale Bodenfliesen
Wichtig ist eine hohe Dichte der Fliesen, damit die Wärme aus dem Boden nach oben abgegeben wird. Generell punkten Fliesen mit einem hohen Wärmeleitwert, der viel höher als bei Holzparkett oder Laminat ist. Da die Fliesen die entstehende Wärme besser ableiten als andere Bodenbeläge, tragen sie zur Einsparung von kostenintensiver Energie bei. In diesem Zusammenhang zeigt sich die Trittschalldämmung beim Laminat als Nachteil, welche eine effiziente Weiterleitung der Wärme verhindert. Dagegen werden die Heizkabel direkt unter den Fliesen verlegt, sodass die Heizenergie schnell in den Raum gelangen kann. Auf diese Weise kommt die milde Strahlungswärme der Fußbodenheizung gleichmäßig an der Oberfläche der Fliesen an. So entsteht mit einem geringen Energieverbrauch ein angenehm warmes Raumklima mit einer Atmosphäre zum Wohlfühlen.
Weitere Vorteile von Fliesen in Kombination mit einer Fußbodenheizung
Fliesen überzeugen mit einer attraktiven Optik und pflegeleichten Eigenschaften. Außerdem sind sie langlebig, robust und widerstandsfähig gegen enorme Temperaturschwankungen. Zwar ist das Verlegen von Bodenfliesen mit etwas mehr Arbeitsaufwand verbunden, aber dafür hält der Belag auch deutlich länger. Da sich die Bodenfliesen sehr einfach sauber halten lassen, setzen sich starke Verschmutzungen nicht lange fest. Mit dem nassen Wischen werden Speisereste, Staub und Tierhaare umgehend beseitigt. Davon profitieren vor allem Allergiker und Asthmatiker, da sich an der dichten Oberfläche der Fliesen kein feiner Schmutz festsetzen kann. Des Weiteren entsteht bei der Fußbodenheizung nur eine geringe Luftzirkulation, sodass kaum Staub aufgewirbelt wird. Darüber hinaus bildet sich nicht die für herkömmliche Heizkörper sehr typische sowie extrem trockene Heizungsluft, welche eine Belastung für die Atemwege der Bewohner darstellt.
Fliesen in Holzoptik über der Fußbodenheizung verlegen
Wer nicht auf die ansprechende Optik von Holzfußböden verzichten möchte, für den bieten sich Fliesen in Holzoptik als Alternative an. Dank moderner Herstellungsverfahren sehen diese Fliesen aus Feinsteinzeug wie echtes Holz aus, in Verbindung mit zahlreichen technischen Vorteilen. So ist auch dieser Bodenbelag energetisch effizient, leicht zu reinigen und für Allergiker perfekt geeignet.
