News vom 06.08.2021
Die clevere Einrohr-Entlüftung für mehrgeschossige Wohnbauten, Bürogebäude und Hotelanlagen
Der neue ER GH AP von MAICO
Die richtige Entlüftung in mehrgeschossigen Wohngebäuden, Bürokomplexen und Hotels ist nicht nur für die Bewohner bzw. die sich darin aufhaltenden Personen von großer Wichtigkeit, sondern auch für den Schutz der Bausubstanz.
Der ER GH AP bzw. APB – Die beste Abluftlösung für mehrgeschossige Bauten. Bild: MAICO
Feuchte Luft muss schnell und direkt abgeführt werden, damit keine generell zu hohe Raumfeuchte entsteht, die Schimmel besten Nährboden bietet. Auch unangenehme Gerüche oder Ausdünstungen aus Textilien, Möbeln oder Baustoffen sollten nicht lange in den Räumlichkeiten verbleiben.
Eine reine Fensterlüftung schafft kurzfristig Abhilfe, sorgt aber nicht für ein dauerhaft ausbalanciertes und gesundes Raumklima. Ein ausgeklügeltes Abluftsystem, dass effektiv und permanent arbeitet, ist hier das Mittel der Wahl.
Die Einrohrentlüftungssysteme mit dem ER EC Ventilator arbeiten äußerst energieeffizient und mit neuester, sparsamer EC-Technologie zugunsten der Umweltbilanz.
Ebenfalls ein großes Thema bei mehrgeschossigen Gebäuden ist der Brandschutz, der mit dem MAICO ER System professionell abgedeckt werden kann.
Der neue ER GH AP ergänzt als neueste Aufputzlösung das MAICO Produktprogramm, die Variante ER GH APB erfüllt zusätzlich den Brandschutz.
Der Aufbau des neues ER GH AP / APB bzw. die Systemübersicht als Baukastenprinzip
Der ER GH AP besteht aus dem ER GH AP bzw. APB Aufputz-Gehäuse mit Ausblasstutzen und integrierter Rückschlagklappe. Die Brandschutz-Variante verfügt über einen Metallstutzen und eine Brandschutz-Metall-Absperrklappe. Eingesetzt wird darin der ER EC Ventilator. Als Abdeckung dienen die formschönen Varianten ER-A (Standard), ER-AK (Komfort-Variante mit Zeitmodul) oder ER-AH (Ausführung mit Feuchtesteuerung sowie intelligentem Zeitmodul). Eine weitere Option stellt die ER-AB Abdeckung mit Bewegungsmelder dar, die auch optimal in barrierefreien Einrichtungen, wie z.B. Seniorenheimen eingesetzt werden kann.
Das Gehäuse des neuen ER GH AP bzw. APB verjüngt sich konisch in Richtung Ausblasstutzen bzw. Wand und wirkt daher recht kompakt. Die Gehäusetiefe ist geringer als beim Vorgänger-Modell und der Geräteaufbau daher flacher. Die Befestigung des Ventilators erfolgt mit einer Verschraubung im Gehäuse, daher sind keine Schrauben von außen ersichtlich. So fügt sich der ER GH AP bzw. APB mit seinem stilvollen Design harmonisch in den Raum ein.
Fakten, die für sich sprechen
Der ER GH AP bietet im Grundlastbereich ca. 120 Pa, im Nennlastbereich ca. 160 Pa.
Die Leistungsaufnahme beträgt 2,4 / 2,9 / 3,6 / 6,2 / 17 Watt. Dank des effizienten EC-Ventilators arbeitet der ER GH AP also auch bei voller Leistung dennoch sparsam.
Mit max. 51 dB(A) Schalldruckpegel beeinträchtigt die Entlüftung die anwesenden Personen in keiner Weise.
ER DIP EC Dongle
Mittels dem ER DIP EC Dongle kann der Ventilatoreinsatz ER EC individuell auf die vorherrschenden Bedürfnisse angepasst werden. Der Dongle wird hierfür auf die Schnittstelle des ER EC Ventilatoreinsatzes eingesetzt. Per Auftragsvordruck können dann entsprechend Parameter abweichend von der Serieneinstellung gewählt und angepasst werden.
Die Geräteeinstellungen werden festgelegt, ohne dass der Nutzer diese später verändern kann. So wird sichergestellt, dass die Lüftung perfekt eingestellt ist und bleibt und so dauerhaft das perfekte Raumklima erzeugt.
Die Dongles werden im MAICO Werk nach Wunsch parametriert und dann einsatzfertig ausgeliefert.
Für mehr Informationen, besuchen Sie die MAICO Website auf: https://www.maico-ventilatoren.com/produkte/g/aufputzgehause-g62775 oder fordern Sie gerne Informationsmaterial unter Tel. 07720/694-446 bzw. per E-Mail an [email protected] an.
