News vom 08.10.2021
Neuer Sicherheits-Rohrbündelwärmetauscher von FUNKE optimiert die Anlagen-Sicherheit
Höchste Anlageneffizienz!
Sicherheits-Rohrbündelwärmetauscher wurden bereits in den 80er Jahren von FUNKE Wärmeaustauscher Apparatebau GmbH mit Sitz in Gronau/Leine als Lösung für höchste Anforderungen an die Anlagensicherheit entwickelt und patentiert. Nun kommt FUNKE mit einer innovativen und effizienten Weiterentwicklung auf den Markt: Beim SWF-HE garantieren doppelwandige Rohre und ein Sicherheitsraum mit Leckage- Überwachung die Anlagensicherheit und erhöhen so die Anlageneffizienz, da ein ungeplanter Stillstand vermieden werden kann. Zudem ist der SWF-HE platzsparend und kann für hohe Betriebsdrücke von bis zu 100 bar und Temperaturen von bis zu 300 Grad Celsius eingesetzt werden.
Neue Sicherheitsrohrbündel-Wärmetauscher von FUNKE vom Modell SWF-HE mit Kompensatoren im Sicherheitsraum. Der Kompensator schützt den Sicherheitsraum vor den Auswirkungen von zu großen Temperaturunterschieden zwischen Mantel- und Rohrseite.  <br />Bild: FUNKE Wärmeaustauscher
Oberste Priorität bei der Neuentwicklung des SWF-HE war die Kombination einer absolut zuverlässigen Medientrennung mit einer optimalen Wärmeübertragung ohne Einsatz eines weiteren Mediums im Sicherheitsraum. Bei dieser technischen Lösung werden zwei ineinander gesteckte Einzelrohre aus Stahl oder Edelstahl verwendet, wobei das Innere der beiden Rohre auf der Außenseite eine feine Pyramidenstruktur aufweist. Die beiden Rohre werden durch hydraulisches Aufweiten bei extrem hohen Drücken metallisch miteinander verbunden, so dass am Ende ein doppelwandiges Sicherheitsrohr entsteht. Kommt es nun beim Betrieb des Wärmetauschers zu einem Rohrdefekt, gelangt das Medium zuerst in den Sicherheitsraum und dies wird auf der Anlagenüberwachung angezeigt. Defekte können also sofort bemerkt werden, ohne dass bereits eine Vermischung der beiden Medien erfolgt ist. So sind Leckagen frühzeitig erkennbar und können dennoch im Rahmen geplanter Wartungen zu einem späteren Zeitpunkt behoben werden.
Zur Anwendung kommt der Sicherheitsrohrbündelwärmetauscher häufig, wenn ein Vermischen der Medien unbedingt vermieden werden muss wie beispielsweise bei der Verwendung von Flusswasser als Kühlmedium. Klassisch wird hier mit einem Zwischenkreislauf gearbeitet, was den Einsatz von zwei separaten Wärmetauschern erforderlich macht. Mit dem Einsatz des neuen Sicherheitswärmetauschers SWF-HE ist nur noch ein Wärmetauscher notwendig, da eine unbemerkte Vermischung der beiden Medien durch die Überwachung des Sicherheitsraum ausgeschlossen ist - Zusätzlich sparen Sie den Platz für den zweiten Wärmetauscher und senken somit die Gesamtinvestitionskosten.
Sehr effizient zum Einsatz kommt der SWF-HE in chemischen Prozessen mit extrem hoher Reaktionsfähigkeit. Bei diesen speziellen Rahmenbedingungen ist der Einsatz des SWF-HE die perfekte Lösung, da dieser ohne Sperrflüssigkeit einen sicheren Wärmeübergang gewährleistet. Ein weiteres, aussagekräftiges Praxisbeispiel für den erfolgreichen Einsatz des SWF-HE ist die Vorwärmung von Erdgas. Hier schützt der SWF-HE nachfolgende Anlagenkomponenten wie Kompressoren oder Turbinen, die bei Kontakt mit Flüssigkeiten beschädigt werden würden.
Nähere Informationen zum neuen Sicherheits-Rohrbündelwärmetauscher von FUNKE gibt es unter https://funke.de/sicherheit.html.
