News vom 18.10.2021
Jetzt als Sonderzuschnitt: Duschwannenserie in Steinoptik von Duschwelten
Der Anspruch an moderne Sanitärprodukte ist hoch – im besten Fall verbinden sie Design mit Funktionalität, Komfort und besonderen Materialeigenschaften. Bei den Duschwannen in Steinoptik MKplan geht Duschwelten noch einen Schritt weiter: Die hochwertigen Wannen aus Mineralguss gibt es jetzt auch mit Sonderzuschnitt.
Die Duschwannen MKplan in Steinoptik – jetzt auch mit Sonderzuschnitt für individuelle Lösungen.<br />Bild: Duschwelten
Bild: Duschwelten
Individuelle Lösungen kommen vor allem bei ungewöhnlichen Projekten und bei Modernisierungen zum Zuge. Wenn die quadratische oder rechteckige Duschwanne nicht passt, kann die Duschwelten-Serie in Steinoptik exakt zugeschnitten werden. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Gerade oder schräge Schnitte, das Kürzen einer oder mehrerer Ecken – das Material lässt sich entsprechend bearbeiten.
Duschwelten gibt für MKplan S die maximalen Werte vor, um die Stabilität, Abdichtung und Montierbarkeit zu gewährleisten. Lediglich eine Toleranz von +/- 2 mm wird für den Zuschnitt angegeben. Die gewünschten Maße übermittelt der SHK-Fachmann, bei Bedarf werden Fragen geklärt.
Auch für einen Sonderzuschnitt gelten alle Vorteile der Steinoptik, etwa angenehme haptische Eigenschaften und gleichzeitig eine höhere Trittsicherheit. Das 40 mm starke Material Marmor-Polymerharz speichert die Wärme, was an den Füßen als wohltuend empfunden wird. Die fein strukturierte, matt schimmernde Oberfläche wertet die Duschwanne zusätzlich auf. Vier Farben stehen zur Verfügung – Weiß, Anthrazit, Steingrau und Sandstein. In die Fläche ist ein Ablauf integriert, der ebenfalls in Steinoptik ausgeführt ist. Das Material lässt sich leicht reinigen.
Duschwelten bietet die Wannen MKplan in quadratischer und rechteckiger Form an. Als Größen werden genannt: 90, 100 und 120 cm im Quadrat sowie elf Varianten von 75 x 100 bis zu 100 x 140 cm im Rechteck.
