News vom 03.11.2021
Schalter und Steckdosen im Bad
Sicherheit und hohe Funktionalität
Wer ein Badezimmer plant oder eine Renovierung in Angriff nehmen will, sollte Steckdosen einsetzen oder nachrüsten, die nicht nur technisch auf den neusten Stand sind, sondern deren Installation auch den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. Steckdosen für Föhn, elektrische Zahnbürste und Rasierer müssen bekanntlich mit einem FI-Schutz ausgestattet sein und dürfen nur in bestimmten Bereichen angebracht werden, in denen Gefahren, die durch einen Kurzschluss oder durch das Eindringen von Flüssigkeiten verursacht werden können, ausgeschlossen sind.
Die Designlinie Gira E3 mit ihrer Soft-Touch-Oberfläche aus Kautschuk ist nicht nur besonders pflegeleicht, sondern fühlt sich auch angenehm an und ist in 16 Farbkombinationen erhältlich.<br />Bild: GIRA
Bild: GIRA
Optimal ist hier die Gira FI-Schutzsteckdose. Ihre Besonderheit: Das „Innenleben“ ist dank seiner Einheitsgröße mit anderen Rahmen aus dem Gira Steckdosen-Sortiment kompatibel. Bei den Rahmen können Bauherren und Planer aus mehreren Serien mit zahlreichen Rahmenvarianten wählen. Gleiches gilt übrigens für die Gira Lichtschalter, so dass sich Schalter und Steckdosen perfekt aufeinander abstimmen lassen. Wie das im Wohnumfeld wirkt, zeigt ein Test mit dem Gira Designkonfigurator.
Weil Steckdosen und Schalter im Badezimmer schnell mal Spritzwasser abbekommen, ist es sinnvoll, sich hier für eine pflegeleichte Oberfläche zu entscheiden. Die Serie Gira Esprit Glas beispielsweise ist perfekt für das Badezimmer: Es gibt die leicht abwischbaren Glasrahmen in Schwarz, Weiß, Mint oder Umbra. Eine Alternative ist die Designlinie Gira E3 – die Soft-Touch-Oberfläche aus Kautschuk ist nicht nur besonders pflegeleicht, sondern fühlt sich auch angenehm an und ist in 16 Farbkombinationen erhältlich.
Die Schalterserien von Gira sind aber nicht nur optisch ansprechend, sondern auch wandelbar. Denn sie können mehr als nur „An“ und „Aus“, etwa zahlreiche Funktionen der modernen Elektroinstallation aufnehmen. Die Idee dahinter ist das Gira System 55 – eine Designplattform, bei der alle Zentraleinsätze und Abdeckungen in sieben Gira Schalterprogramme passen: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, Studio und ClassiX. Umgekehrt werden so zahlreiche Funktionen in die Schalterwelt von Gira integriert – die gesamte Elektroinstallation von Haus und Wohnung erscheint daher optisch aus einem Guss.
Das markante Quadrat mit 55 mm Kantenlänge formt das Grundmaß sämtlicher Einsätze. Es bildet gleichsam das Fenster für die Bedienung von über 300 intelligenten Funktionen der Gebäudetechnik. Das reicht von der Jalousiesteuerung über das Gira Unterputzradio bis hin zu Tastsensoren fürs Smart Home.
