News vom 02.11.2021
Resonanz-Schalldämpfer von ATEC – der Spezialist für tiefe Frequenzen
Der Resonanz-Schalldämpfer RSD dämpft den Abgasschall von Blockheizkraftwerken (BHKW) sowie Brennwertgeräten, insbesondere die tiefen Frequenzen. Dabei reduziert er einzelne Frequenzen um bis zu 28 dB(A) – und das nahezu ohne Druckverlust. Die ATEC Abgas-Technologie aus Neu Wulmstorf bietet den Schalldämpfer in zwei Varianten.
Der Resonanz-Schalldämpfer (RSD) von ATEC überzeugt durch eine sehr hohe Dämpfleistung bei niedrigem Druckverlust. Er dämpft den Abgasschall von BHKW und Brennwertgeräten bei tieferen Frequenzen bis zu 28 dB(A).<br />Bild: ATEC
Bild: ATEC
Erhältlich ist der RSD als Typ 110 oder 113. Beide werden in der Nennweite von 80 mm gefertigt; decken aber unterschiedliche Dämpfspektren ab. Die kompakten Leichtgewichte von 4,9 und 7,5 kg nehmen eine Gesamtlänge von 1.100 bis 1.300 mm in Anspruch. Der Außendurchmesser des Dämpfkörpers misst jeweils 250 mm.
Das Besondere des RSD sitzt im Innern des robusten Korpus aus Kunststoff-Polypropylen (PP): Das installierte Edelstahlrohr ist in den ersten 100 mm als Lochblech ausgeführt. Der Schall dringt durch die Löcher des ansonsten leeren Korpus ein und wird dann am Schalldämpferboden reflektiert. Dadurch heben sich die reflektierten und die ankommenden Schallwellen gegenseitig auf. Daraus resultiert beispielsweise beim Typ 113, bereits ab 40 Hz eine sehr hohe Dämpfleistung. Beeindruckend ist zudem der geringe Druckverlust von Zeta 0,1. ATEC verzichtete bei der Entwicklung auf Querschnittsverengungen und Umlenkungen.
Der Resonanz-Schalldämpfer wird jeweils mit einem Kondensatanschluss in ¾“ inklusive einem 87-Grad-Schraubstutzen ausgestattet. Er eignet sich im raumluftabhängigen Betrieb für Abgastemperaturen bis 120 °C, bei BHKW bis 100 °C. Die Dichtigkeit im Überdruck ist bis 5.000 Pa gewährleistet.
Für ein breitbandigeres Dämpfspektrum empfiehlt sich die Kombination mit Absorptions-Schalldämpfern. Beide Varianten können leicht miteinander verbunden sowie waagerecht und senkrecht installiert werden. In der Montage überzeugt die abgestimmte ATEC-Verbindungstechnik durch ihre leichte und praktische Handhabung. Aufwendige Anpassungen wie unterschiedliche Toleranzen entfallen.
Die einzelnen Frequenzen im Terzspektrum der Schalldämpfer sind unter dem Link:  https://www.atec-abgas.de/produkteIntro.php?selection=rsd einsehbar.
