News vom 09.12.2021
Umfangreiches Alu-Spiegelschrank-Sortiment von HSK
Mehr Platz und Funktionalität im Bad
Spiegelschränke erweisen sich als praktische Helfer im Bad, sie sorgen für viel Stauraum und optimale Sicht. Meist sammeln sich viele Hygieneartikel und Kosmetikprodukte an, die bestmöglich verstaut werden müssen.
Dafür bieten Spiegelschränke viel Platz und setzen effektvolle Akzente im Bad. HSK Duschkabinenbau bietet ein umfangreiches Alu-Spiegelschrank-Sortiment mit besonderen Zusatzfunktionen für noch größeren Benut-zungskomfort.
Wenn im Bad nur wenig Platz vorhanden ist, gilt es diesen möglichst effektiv zu nutzen. Ein Spiegel gehört zur Grundausstattung und zum festen Bestandteil jedes Badezimmers. Clever wenn man diese Möglichkeit nutzen kann, um Stauraum zu generieren. Moderne Spiegelschränke sind nicht nur funktional, sondern echte Hingucker. Zeitloses Design und raffinierte Funktionen machen die Modelle von HSK Duschkabinenbau zu einem echten Highlight im Bad. Mit den Spiegelschränken ASP Softcube LED, ASP 500 LED und ASP 300 LED können Fachhandwerker ihren Kunden eine hochwertige und attraktive Auswahl anbieten.
Praktische Funktionen und hochwertige Materialien
Das Alu-Spiegelschrank-Sortiment von HSK Duschkabinenbau wartet mit zahlreichen Funktionen auf. So lassen sich die edlen Doppelspiegeldrehtüren mit Hilfe eines praktischen Scharniers extra weit öffnen und garantieren damit eine perfekte Rundumsicht. Hinter ihnen verbirgt sich großzügiger Stauraum für Badutensilien, die sich dank der drei höhenverstellbaren Glasböden übersichtlich anordnen lassen. Die beliebte Doppelsteckdose bietet dem Nutzer weiterhin schnell und einfach die Möglichkeit Elektrogeräte anzuschließen.  Die Anordnung der Lampen lässt das Licht frontal und gleichmäßig auf das Gesicht strahlen. Die Leuchtmittel befinden sich bei den Varianten ASP Softcube LED und ASP 500 LED hinter sandgestrahltem Glas, wodurch ein besonders sanftes und blendfreies Licht erzeugt wird. Der ASP 300 LED ist mit einer zeitlos eleganten LED-Kompaktleuchte ausgestattet. Diese befindet sich oberhalb des Spiegelschrankes und überzeugt mit geringem Stromverbrauch, langer Lebensdauer und hellem aber blendfreiem Licht. In der dreitürigen Variante befinden sich zwei LED-Leuchten am Spiegelschrank. Hochwertige Materialien und eine optimierte Verarbeitung stellen eine hohe Nutzungsdauer des silber-matten Aluminium-Korpus im Nassbereich sicher. Mit den Alu-Spiegelschränken von HSK können SHK-Profis ihren Kunden die neueste Technik und exklusiven Komfort garantieren.
Optionaler Motion-Sensor mit innovativer Technik
Berührungslose Elektrogeräte werden immer beliebter. Daher ist es nun auch möglich, die Spiegelschränke ASP Softcube LED und ASP 500 LED auf Kundenwunsch mit einer komfortablen Motion-Technologie auszustatten. Hierbei befindet sich der optionale Motion-Sensor auf der Unterseite des Schrankes und ersetzt den klassischen Lichtschalter im Schrankinneren. Das hat zum Vorteil, dass die Spiegeltüren nicht mehr geöffnet werden müssen, um das Licht einzuschalten. Durch einfache Wisch-Bewegungen unter dem Sensor lässt sich das Licht vollkommen kontaktlos und absolut zuverlässig einstellen. Wischt der Nutzer einmal über den Sensor stellt sich das Licht auf höchster Stufe ein. Bei jeder weiteren Wisch-Bewegung wird die Lichtintensität gedimmt, bis beim vierten Wischen das Licht wieder ausgeschaltet wird. Dabei kann der Nutzer die einstellbare LED-Beleuchtung je nach Größe des Spiegelschrankes von 2700 bis 6500 K regulieren. Von gemütlichem Warmweiß über kontrastreiches Neutralweiß bis hin zu Tageslichtweiß ist für jeden etwas dabei. Dazu muss die Hand einfach nur ruhig unter den Sensor gehalten werden. Die Lichtfarbe ändert sich dann automatisch. Beim nächsten Einschalten wird die zuletzt gewählte Lichtfarbe wiederhergestellt. Für die Beleuchtung sorgen bei der Variante mit Motion-Sensor stromsparende LED Bänder. Diese überzeugen im Besonderen durch ihre Langlebigkeit und Energieeffizienz. Die GS-zertifizierte Sicherheit sowie die hohe Qualität des Sensors werden durch ein unabhängiges Zertifizierungsunternehmen garantiert.
Modellvielfalt und variable Tiefe
Jede der drei Serien - ob ASP Softcube LED, ASP 500 LED oder ASP 300 LED – steht in verschiedenen Modellvarianten mit unterschiedlichen Abmessungen und Korpustiefen zur Verfügung. Je nach Wunsch kann zwischen Ausführungen mit einer, zwei oder sogar drei Doppelspiegeldrehtüren gewählt werden. Die Alu-Spiegelschränke von HSK Duschkabinenbau werden serienmäßig mit einer Tiefe von 170 mm ausgeliefert, sind aber optional auch mit einer reduzierten Tiefe von nur 125 mm erhältlich. Dies garantiert zusätzlichen Komfort beim Bedienen der Waschtischarmatur und sorgt insbesondere an kleinen und flachen Waschtischen für mehr Bewegungsfreiheit.
Das umfangreiche Alu-Spiegelschrank-Sortiment von HSK Duschkabinenbau bietet praktischen Stauraum und optimale Sicht. Modernes und klares Design, kombiniert mit praktischen Funktionen, macht es zu einem Must-have für jedes Bad.
Bild: HSK Duschkabinenbau KG
McCall schrieb: Hallo zusammen, ich bin Laie und brauche Hilfe bei der Optimierung einer neuen Vitocal 250-A (Baugröße 19, WMOF-251.A1.19-400-V002). Die Anlage taktet extrem und die Tages-Arbeitszahl liegt aktuell...
TimoB schrieb: Hallo, bei meiner Schwiegermutter steht die Anschaffung einer Klimaanlage an. Angeboten wurde ein 2MXM50A9 mit 1x FTXM20A und 1x FTXM25A für WoZi und Schlafzimmer. Nach meiner Ansicht würde...
