News vom 09.12.2021
Sequenzerbox von Kaut für Kaskadenschaltung der Panasonic Luft/Luft-Wärmepumpen
Angesichts der steigenden Nachfrage nach Kaskadenlösungen nicht nur für Luft/Wasser- sondern auch für Luft/Luft-Wärmepumpen hat die Alfred Kaut GmbH aus Wuppertal ihre Sequenzerbox weiterentwickelt. Die überarbeitete Version KGZ-SQ6 für den effizienten Betrieb von direktverdampfenden Panasonic Klimasystemen wird in einem Stahlkompaktgehäuse mit eingesetztem Touch Screen geliefert und bietet die Möglichkeit, bis zu sechs Systeme parallel zu schalten und in einer Kaskade bedarfsgerecht zu betreiben. Dadurch sind Kaskaden mit bis zu 336 kW Gesamtleistung möglich.
Kaut Sequenzerbox KGZ-SQ6<br />Bild: Alfred Kaut GmbH & Co.
Regelung mittels Sollwertvorgabe oder Leistungsanforderung
Die Sequenzerboxen werden komfortabel an Panasonic PACi- oder ECOi-Systeme mithilfe der Kaut-Steuereinheiten EKFEV 0-10 V angeschlossen und ermöglichen die Regelung sowohl mittels Sollwertvorgabe als auch mittels Leistungsanforderung. Im ersten Fall erfolgt die Temperatursollwertvorgabe für die Sequenzerbox von extern über ein 0-10 V-Signal. Der angeschlossene Fühler misst dabei die tatsächliche Temperatur und übergibt den Wert an die Box, die in Abhängigkeit von der Differenz zwischen Ist- und Solltemperatur sowie der Zeit zum Erreichen des Sollwertes die Anlagen regelt. Ebenfalls wird automatisch zwischen Kühl- und Heizbetrieb umgeschaltet. Um ein Taktverhalten zu vermeiden, ist eine einstellbare Hysterese vorhanden. Alternativ ist eine Leistungsanforderung einstellbar, die ebenfalls auf einem 0-10 V-Signal basiert und in Abhängigkeit von der anliegenden Spannung einzelne Systeme regelt. Die Moduswahl wird in diesem Fall von extern vorgegeben.
Wirtschaftlich und sicher
In beiden Regelungsarten ist die Auswahl des ein- oder auszuschaltenden Systems von der Betriebslaufzeit abhängig, wodurch eine gleichmäßige Laufzeit der einzelnen Anlagen gewährleistet wird. Alternativ kann auch eine starre Reihenfolge der ein- und auszuschaltenden Kreise vorgegeben werden. Zusätzlich wird die Betriebssicherheit durch Redundanz mehrerer Anlagen in einem System erhöht.
Diese und weitere Programmierungen können lokal und intuitiv am in der Box integrierten 5,7“ Touchdisplay vorgenommen werden. Zusätzlich stehen Kontakte für Betriebs- und Störmeldungen als Sammelmeldung sowie zur externen Freigabe zur Verfügung.
Themenverwandte Inhalte
McCall schrieb: Hallo zusammen, ich bin Laie und brauche Hilfe bei der Optimierung einer neuen Vitocal 250-A (Baugröße 19, WMOF-251.A1.19-400-V002). Die Anlage taktet extrem und die Tages-Arbeitszahl liegt aktuell...
TimoB schrieb: Hallo, bei meiner Schwiegermutter steht die Anschaffung einer Klimaanlage an. Angeboten wurde ein 2MXM50A9 mit 1x FTXM20A und 1x FTXM25A für WoZi und Schlafzimmer. Nach meiner Ansicht würde...
