News vom 10.01.2022
DOYMA erweitert das Brandschutz-Sortiment
Die DOYMA GmbH & Co erweitert ihr Brandschutz-Sortiment um den Curaflam® MiWo-Block. Das innovative Produkt löst ein bekanntes Problem bei der Leitungsabschottung an unterseitig gedämmten Decken. Bisher war es erforderlich, bei einer deckenunterseitigen Abschottung mittels Brandschutzmanschette Dämmmaterial um die Abschottung herum auszusparen. Dies verhinderte eine sachgerechte Isolierung der kompletten Decke und schuf unweigerlich Wärmebrücken.
Der Lieferumfang des neuen Curaflam® MiWo-Block von DOYMA<br />Bild: DOYMA
Bild: DOYMA
Um hier Abhilfe zu schaffen hat DOYMA den Curaflam® MiWo-Block als einfach zu installierendes Rundumsorglospaket konzipiert.
Ausgeliefert wird er montagefertig inklusive Curaflam® XS Pro -Brandschutzmanschette und dem passenden Montageset inklusive selbstschneidender Betonschrauben. Neben dem Set für gerade Rohre DN110, das eine Curaflam® XS Pro mit den Abmessung 110 mm beinhaltet, gibt es auch eine Version für 2 x 45° Bögen DN110. Diesem Set liegt eine eine Curaflam® XS Pro in der Ausführung 140 mm bei. Hinsichtlich der umgebenden deckenunterseitigen bestehen keine Anforderungen, da der Curaflam MiWo Block inkl. aller relevanter Komponenten geliefert wird.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass dank des Curaflam® MiWo-Block nun auch Rohrabschottungen unterhalb von dünnen Systemdecken möglich sind. Die Mindestdeckenstärke liegt bei 100 mm.
Diese Art der Rohrabschottung ist gemäß DIN EN 1366-3, DIN 4102-11 positiv geprüft und wurde 2020 zur Erweiterung der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2182 „Curaflam System XS Pro“ beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin beantragt. Der Feuerwiderstand wurde für alle dargestellten Bauarten nachgewiesen beträgt mindestens 90 Minuten (feuerbeständig).
Themenverwandte Inhalte
