News vom 10.01.2022
Leistungsgeregelte Sole/Wasser-Wärmepumpe NIBE S1155-25 erweitert die NIBE S-Serie
Systeme der NIBE S-Serie gehören zur smarten Wärmepumpen-Generation. Anwenderfreundliche Touchscreen-Bedienung, integrierte Drahtlosverbindung und die NIBE Smart-Technologie sorgen für höchsten Wohn- und Bedienkomfort.
Bild: NIBE
Bild: NIBE
Die neueste Sole/Wasser-Wärmepumpe dieser Generation reiht sich mit bis zu 25 kW Heizleistung in die Geräteserie der NIBE S1155-Baureihe ein und erweitert diese um eine leistungsstärkere Einheit nach oben. Kompaktgeräte dieser Baureihe stehen nun in vier Leistungsgrößen mit 1.5–6 kW, 3–12 kW, 4–16 kW sowie 6–25 kW zur Verfügung. Darüber hinaus ist eine Variante mit integriertem Passivkühlmodul mit 1.5–6 kW verfügbar.
Wärmepumpen der Baureihe NIBE S1155 werden zur Heizung und Warmwasserbereitung mit separatem Brauchwasserspeicher eingesetzt, wobei die Speichergröße nach dem gewünschten Warmwasserbedarf gewählt wird. Bis 300 Liter stehen Systemspeicher im passenden Design zur Verfügung, darüber hinaus runde Speicher bis 1000 Liter. Das Umschaltventil für Heizung und Warmwasser ist in der Wärmepumpe betriebsfertig integriert.
Diese Wärmepumpen arbeiten vollständig leistungsvariabel, denn neben dem Verdichter werden ebenfalls die integrierten Heizkreis- und Wärmequellenpumpen leistungsgeregelt. Dadurch erreichen die NIBE Systeme einen optimalen Anlagenbetrieb, sehr schnelle Brauchwasser-Ladezeiten und höchste Energieeffizienz.
Im passenden Design können verschiedene Komfortmodule zur passiven oder aktiven Kühlung sowie zur kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ergänzt werden. Die Regelung erfolgt über den Regler der Wärmepumpe oder über die APP myUplink via PC, Smartphone oder Tablet. Aufgrund der geringen Anlaufströme und des integrierten Leistungsmanagers eignen sich diese Geräte besonders gut für die Kombination mit Photovoltaik.
Merkmale:
  • Heizleistung 6–25 kW
  • Produktlabel Heizung W35/W55: A+++/A+++
  • Kompakte Abmessungen B/T/H: 600x620x1500 mm
  • Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser, PV
  • Einfache Bedienung via „Smart-Guide“
  • Internettool myUplink bereits ohne Zubehör integriert
  • Energiesparende „Smart-Control-Funktion“
  • Smart-System für perfekten Wohnkomfort
  • Fünf Jahre Garantie per App-Registrierung
