News vom 17.01.2022
Neuer Designheizkörper von HSK Duschkabinenbau
Klare Linien in modernen Badezimmern
Heizkörper in Badezimmern erfüllen für ihre Nutzer meist zwei Funktionen auf einmal. Sie müssen nicht nur das Bad angenehm temperieren, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit zum Überhängen und Aufwärmen von Handtüchern bieten. Die Badexperten der HSK Duschkabinenbau KG haben dafür eine clevere Lösung gefunden: Der neue Designheizkörper Semprio ist nicht nur zeitlos modern, sondern erfüllt auch alle Anforderungen.
Das Kompaktventil mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten inkl. Designblende ist universell einsetzbar und in den Farben Chrom und Weiß erhältlich.
Der neue Designheizkörper Semprio punktet mit seinem schlichten, reduzierten und zeitlos modernen Design. Hinzu kommt seine Funktionalität zum Überhängen, Wärmen und Trocknen von Handtüchern.<br />Bilder: HSK
Bilder: HSK
Schlicht, reduziert und zeitlos modern – ist der neue Designheizkörper Semprio von HSK Duschkabinenbau. Das minimalistische und doch markante Design des Heizkörpers fügt sich optisch nahtlos in jedes Bad ein. Die super flache Form ist sehr elegant, dabei unterstützen die klaren Linien in Verbindung des jungen Designs der Heizrohre das symmetrische Erscheinungsbild. In den Standardfarben Weiß oder Graphit-Schwarz harmoniert der trendige Designheizkörper mit jeder Einrichtung. Je nach Look des Bades kann der Semprio zu einem echten Hingucker werden. Für individuelle Farbwünsche steht außerdem die große HSK Farbpalette zur Auswahl, damit wird jeder Geschmack getroffen. Kunden sind sehr darauf bedacht, nach der Dusche oder dem Bad ein warmes Handtuch vorzufinden. Der Semprio spendet neben behaglicher Wärme auch Platz zum Überhängen, Wärmen und Trocknen von Handtüchern.
Perfekte Größe, leichte Bedienung
Da jedes Bad unterschiedlich groß ist und unterschiedlich viel Platz bietet, liegt der Vorteil bei Heizkörpern in verschiedenen Ausführungen. So punktet der Semprio in den Größen 600 x 1.380 mm, 600 x 1.520 mm und 600 x 1.800 mm. Damit ist für jedes Bad das richtige Modell dabei. Die Aussparungen für die Handtücher betragen beim Semprio 70 und 165 mm. Serienmäßig wird der Semprio mit einem Mittelanschluss und bei Elektrobetrieb mit einem Extra-Anschluss für einen Heizstab zur linken oder rechten Montage angeboten. So ist eine vielseitige Anschlussauswahl geboten.
Kompaktventil mit maximaler Flexibilität
Für einen variablen Einsatz ist die neue Mittelanschlussgarnitur mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten geeignet. Hierbei können die Heizungsrohre aus der Wand oder aus dem Boden kommen, das Kompaktventil inkl. Designblende ist universell einsetzbar und in den Farben Chrom und Weiß erhältlich. Nicht verwendete Anschlüsse können mit einem Stopfen verschlossen werden. Die Vorlaufseite ist durch die integrierten Ventil-Schraubeinsätze nach links oder rechts wechselbar. Wie alle HSK Ventile lässt sich auch dieses für den hydraulischen Abgleich voreinstellen. Die vernickelte Anschlussgarnitur wird durch eine farblich angepasste Designblende aus Kunststoff verdeckt und überzeugt als stilvolle Einheit zum Designheizkörper.
Für jeden Bedarf der richtige Heizstab
Mit seinen Heizstäben eins bis vier bietet HSK Duschkabinenbau die ideale Lösung für jeden Nutzer an. Der Heizstab 1 eignet sich hervorragend in Kombination mit einer Schaltzeituhr. Um die Heizzyklen ideal einzustellen, punktet der Heizstab 2 mit einem Drehregler, der die Nutzung komfortabel macht. Noch mehr Komfort findet sich im Heizstab 3 mit LED Anzeige. Über die moderne Touch-Funktion kann die Heiztemperatur mehrstufig eingestellt und durch einen Timer gesteuert werden. Der smarte Heizstab 4 wird durch einen Fernregler betrieben und bietet zudem ein individuelles Heizprogramm mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten.
Beste Beratung mit HSK
Die virtuelle Ausstellung von HSK Duschkabinenbau eignet sich jedoch nicht nur für die Informationsbeschaffung zu Produktneuheiten. Mit ihr bekommen Fachhandwerker jetzt auch ein hilfreiches Beratungstool für Kundengespräche an die Hand. Bauherren und Badsanierer können sich die Produkte mit Hilfe der 3D-Ansicht viel besser im eigenen Badezimmer vorstellen. Dank des integrierten Messmodus können die Maße der Heizkörper in der Ausstellung entnommen und direkt mit den Maßen des Kunden abgeglichen werden.
