News vom 25.01.2022
Das können moderne Küchenarmaturen
Moderne Küchen unterscheiden sich in vielen Details von klassischen Küchenzeilen, die vor 20 Jahren noch modern waren.
Bild: Pixabay.com / justinedgecreative
Möbel mit glatter Oberfläche in vielen Farben, eine Insel zum Kochen und Vorbereiten in der Mitte des Raumes und moderne Elektrogeräte gehören ebenso zur Ausstattung wie eine Spüle mit Küchenarmatur. Backofen und Kochfeld sind nicht mehr zum klassischen Herd eingefasst: In der modernen Küche kaufen Sie die Geräte unabhängig voneinander. Der Vorteil liegt darin, dass Sie den Backofen in Augenhöhe in einen Hochschrank integrieren können. Dies erleichtert das Backen und Garen. Auch optisch sieht diese Lösung ansprechend aus. Unter dem Kochfeld können Sie einen Schrank platzieren, in dem Sie Töpfe oder Besteck aufbewahren. So haben Sie das notwendige Küchenzubehör immer griffbereit.
Die Spüle als Mittelpunkt der Kücheneinrichtung
Nicht nur die Möbel selbst und die Elektrogeräte, sondern auch die Spüle ist ein wesentlicher Teil der Kücheneinrichtung. Schon lange sind die Zeiten vorbei, in denen Sie die Wahl zwischen einem viereckigen Doppelbecken aus Edelstahl oder in weißer Farbe hatten. Sie können sich nicht nur aus vielen verschiedenen Farben, sondern auch zwischen unterschiedlichen Designs entscheiden. Wählen Sie runde, ovale oder asymmetrische Spülbecken und passen Sie die Farbe an Ihre Küchenmöbel an. Gleiches gilt für die Spültischarmatur: Viele Hersteller passen Farbe und Design auf die angebotenen Spülen an. So können Sie auf einfache Weise ein einheitliches Design schaffen. Spüle und Spültischarmatur sind jeden Tag in Gebrauch. Somit ist es empfehlenswert, dass Sie beim Kauf der Armaturen für die moderne Küche Wert auf eine hohe Qualität legen. Achten Sie auf ein widerstandsfähiges Material, das nicht rosten oder unschön anlaufen kann. Weiterhin sind die Funktionen der Spültischarmatur sehr wichtig.
Diese Funktionen stehen zur Wahl:
  • Einhebelmischer für die schnelle Einstellung der gewünschten Temperatur
  • Umschalter zwischen weicher Brause und hartem Wasserstrahl
  • Ausziehbare Brause für die einfache Befüllung von großen Töpfen
Wenn Sie es wünschen, können Sie für die Küche eine Armatur mit Thermostat kaufen. Der Vorteil liegt darin, dass Sie die Wassertemperatur nicht manuell einstellen müssen. Im Badezimmer und in der Dusche sind diese Armaturen sehr beliebt. Ob Sie in der Küche für Sie von Vorteil sind, entscheiden Sie individuell.
Küchenarmatur muss in den Raum passen
Beachten Sie bei der Planung Ihrer Küche, dass die Armatur nicht nur optisch ansprechend aussehen, sondern auch in Ihre Küche passen sollte: Dies gilt primär für Modelle mit ausziehbarer Brause: Diese sind oft sehr hoch und passen mitunter nicht in Küchen, in denen sich Hängeschränke über der Spüle befinden. Diese Modelle sind für Spülen besonders gut geeignet, die unter einem Fenster oder in einer Kücheninsel eingelassen ist. Haben Sie über der Spüle Hängeschränke installiert, ist es empfehlenswert, die Höhe auszumessen, bevor Sie eine Spüle kaufen. Alternativ haben Sie eine große Auswahl an niedrigen Armaturen, die Sie ebenfalls mit einer ausziehbaren Brause bekommen. Diese können in der Farbe perfekt auf Ihren Spültisch abgestimmt sein. Achten Sie nicht nur bei dem Außenmaterial auf eine hervorragende Qualität: Das Innenleben sollte aus hochwertiger und langlebiger Keramik bestehen.
