News vom 01.02.2022
Warum sich Rollläden lohnen
Wer heute baut, ist bestrebt, energieeffizient zu bauen und Energieverluste zu minimieren. Das ist in jeder Etappe ein wichtiges Thema, nicht erst bei der Auswahl der Baumaterialien.
Ein gut schließender Rollladen erfüllt gleich mehrere Funktionen. Er dunkelt ab, bietet Sichtschutz, hält die Wärme drinnen und die Kälte draußen und ist ein effektiver Einbruchschutz.
Bild: pixabay.com / Hans
Das fängt schon bei der Auswahl des Grundstücks an, geht über den Bauentwurf bis hin zum kleinsten Detail bei der Ausführung der Arbeiten am Bau, wie beispielsweise der Einbau der Fensterbretter. So ist beispielsweise ein Niedrigenergiehaus besonders gut isoliert und gut gesichert gegen Wärmeverlust. Es ist auf jeden Fall lohnenswert, Geld zu investieren, um den Energieverbrauch durch Beleuchtung, Heizung und Klimaanlage zu senken.
Rollläden sind multifunktional
Bislang stellten die Rollläden dabei eher ein luxuriöses Zubehör dar, ein dekoratives Element, das keine wichtigen Funktionen besitzt. Doch das hat sich geändert. Rollläden tragen im Winter dazu bei, den Wärmeverlust zu reduzieren. Im Sommer schützen sie den Innenraum bei direkter Sonneneinstrahlung vor Überhitzung. Sie wirken aufgrund ihrer Konstruktion sehr effizient. Zwischen dem Rollladen und der Fensterfläche entsteht nämlich ein Luftkissen, das als zusätzliche Isolierung wirkt. Das reduziert nicht nur die Kosten für die Heizung, wie auch der Bundesverband Rollladen und Sonnenschutz e.V. unter https://rs-fachverband.de/ mitteilt, sondern auch für zusätzliche Kühleinrichtungen. Wer an heißen Tagen seine Rollläden geschlossen hält, wie es die Italiener tun, hält die Hitze draußen und kann sich abends über ein kühles Ambiente freuen. Außerdem schützen Außenrollläden, wie die von https://aluprof.eu/de die Privatsphäre viel effektiver als das Innenjalousien oder gewöhnliche Vorhänge können.
Mehr Energieeffizienz spart Heizkosten
 Bild: pixabay.com / geralt
Die Heizkostenrechnung steigt in den kalten Wintermonaten schnell an. Wenn sich der Winter hinzieht, wird es richtig teuer. Sogar gut gedämmte Häuser haben an Türen und Fenstern Stellen, an denen viel wertvolle Heizenergie verloren geht. Hier können geschlossene Rollläden Abhilfe schaffen. Ein gut isolierter und schließender Rollladen sorgt dafür, dass zwischen dem Rollladenpanzer und der Fensterscheibe eine isolierende Luftschicht entsteht. Luft ist ein schlechter Wärmeleiter und stellt somit eine große Hürde für die Wärme dar. Infolgedessen bleibt die warme Luft – wie beim Thermoskannen-Prinzip – drinnen. Die beste Wirkung erzielen dabei dicht schließende Rollladenelemente. Dazu ist es notwendig, dass der Rollpanzer optimal in seiner Führungsschiene läuft und die Lamellen dicht aufeinander liegen. Am besten dämmen Holzprofile oder ausgeschäumte Hohlprofile.
Rollläden vollständig schließen hilft beim Sparen
Rollläden bleiben tagsüber geöffnet und sollten abends vollständig geschlossen sein. Dadurch kann die Wintersonne tagsüber durch die Scheiben ins Haus eindringen und für Wärme sorgen. Dadurch werden die Innenräume kostenlos von der Sonne mitgeheizt. Das trägt zusätzlich dazu bei, die Heizkosten zu senken. Besonders problematiscsh sind alte Rollladenkästen. Es ist wichtig, dass auch sie gedämmt sind, um Wärmebrücken zu verhindern.
Es ist nicht möglich, pauschal das Einsparpotenzial, das der nachträgliche Einbau von Rollläden mit sich bringt, vorherzusagen. Wenn kein weiterer Nutzen beabsichtigt ist, lohnt es sich finanziell nicht immer. Doch Rollläden haben meist noch einen Zusatznutzen. Er kann Sichtschutz sein. Im Sommer ist er Wärmeschutz und bei tief stehender Sonne dient er als Blendschutz. Zudem dienen Rollläden als effektiver Einbruchschutz.
Das Sparpotenzial hängt auch von der Qualität der Fenster ab
 Bild: pixabay.com / triosolution1
Bei energietechnischen Einsparungen spielt auch die Qualität der Verglasung eine wichtige Rolle. Der Wärmedurchgang an einem Fenster reduziert sich um bis zu 40 Prozent, wenn ein Rollladen installiert ist. Wichtig dabei sind noch weitere Faktoren:
  • wie lange bleibt der Rollladen geschlossen?
  • zu welchen Tageszeiten ist der Rollladen geschlossen?
  • welchen U-Wert haben die Fenster?
Rollläden geben ein sicheres Gefühl
Rollläden in einbruchhemmender Ausführung sind echte Multitalente. Während der dunklen Jahreszeit kommt es besonders oft zu Wohnungseinbrüchen. Wenn die Bewohner nicht zuhause sind, weil sie arbeiten oder zum Einkaufen unterwegs sind, nutzen Einbrecher die Gunst der Stunde. Besonders häufig kommt es zu Einbrüchen, wenn die Bewohner eines Hauses verreist sind. Normale Fenster und Türen lassen sich ganz einfach aushebeln, das dauert nur ein paar Sekunden. Sind vor den Fenstern allerdings einbruchhemmende Rollläden angebracht, die sich durch einen stabilen Rollpanzer auszeichnen, verstärkte Führungsschienen haben und mit Hochschiebesicherung ausgestattet sind, ist das Eindringen viel schwieriger. Wenn Diebe es nicht in kurzer Zeit schaffen, in ein Haus einzudringen, brechen sie für gewöhnlich ihre Versuche schnell ab. Sie wenden sich lieber an weniger gesicherte Häuser in der Nachbarschaft.
Rollläden können nicht nur Türen und Fenster sichern, so die Polizei-Initative „zuhause sicher“ unter https://www.zuhause-sicher.de/ . Sie sind auch geeignet, um Anwesenheit vorzutäuschen. Wenn sich die Beleuchtung selbsttätig einschaltet und die Rollläden selbsttätig hoch- und wieder herunterfahren, sieht es so aus, als wäre jemand zuhause. Hier helfen ein Motor und Zeitschaltuhren oder Sensoren. Ist alles in ein Smart-Home-System eingebunden, wirkt es noch realistischer, denn die Rollläden bewegen sich nicht starr immer zur selben Uhrzeit, sondern unregelmäßig, beispielsweise wenn plötzlich die Sonne herauskommt oder bei Eintritt der Dämmerung. Die Bewohner können den Rollladen via App von unterwegs steuern oder nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Stellt das System einen Einbruchversuch fest, macht es automatisch Meldung.
Nachrüsten und mit Förderung finanzieren
Fachbetriebe des Handwerks für Rollladen- und Sonnenschutztechnik können viele bereits installierte Rollläden mit moderner Technologie nachrüsten. Verbraucher, die ihr Haus sanieren und Energieeffizienzmaßnahmen durchführen, können bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Fördermittel beantragen. Das gilt für komplette Maßnahmen zur Fassadendämmung mitsamt dem Einbau neuer Rollläden oder für den nachträglichen Einbau von speziell einbruchhemmenden Rolläden.
